结构设计知识:层间位移比不满足规范要求时该怎么调整?
2015-1-20 10:58| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要: 层间位移比不满足规范要求时该怎么调整? 1、程序调整:SATWE程序不能实现。 2、结构调整:只能通过调整改变结构平面布置,减小结构刚心与质心的偏心距;调整方法如下: 1)由于位移比是在刚性楼板假定下计算 ...
层间位移比不满足规范要求时该怎么调整?
1、程序调整:SATWE程序不能实现。
1)由于位移比是在刚性楼板假定下计算的,结构最大水平位移与层间位移往往出现在结构的边角部位;因此应注意调整结构外围对应位置抗侧力构件的刚度,减小结构刚心与质心的偏心距。同时在设计中,应在构造措施上对楼板的刚度予以保证。
2)对于位移比不满足规范要求的楼层,也可利用程序的节点搜索功能在SATWE的“分析结果图形和文本显示”中的“各层配筋构件编号简图”中,快速找到位移最大的节点,加强该节点对应的墙、柱等构件的刚度。节点号在“SATWE位移输出文件”中查找。也可找出位移最小的节点削弱其刚度,直到位移比满足要求。
责任编辑:memo
