结构设计知识:钢框架结构有哪些优点?
2015-1-20 11:00| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要: 钢框架结构有哪些优点? 1、抗震性能良好:由于钢材延性好,既能削弱地震反应,又使得钢结构具有抵抗强烈地震的变形能力; 2、自重轻:可以显著减轻结构传至基础的竖向荷载和地震作用; 3、充分利用建筑空间 ...
钢框架结构有哪些优点?
3、充分利用建筑空间:由于柱截面较小,可增加建筑使用面积2~4%;
4、施工周期短,建造速度快;
5、形成较大空间,平面布置灵活,结构各部分刚度较均匀,构造简单,易于施工;
6、侧向刚度小,在水平荷载作用下二阶效应不可忽视;由于地震时侧向位移较大,引起非结构性构件的破坏。
还有就是耐火性能差:钢结构中的梁、柱、支撑及作承重用的压型钢板等要求用喷涂防火涂料。吸取震害经验教训完善钢结构设计:由于地震的随机性和实际工程的复杂性,很难避免节点的开裂、支撑的压曲等震害。
责任编辑:memo
