结构设计知识:吊车荷载
2015-1-20 11:00| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   吊车荷载   1 吊车纵向水平荷载标准值,应按作用在一边轨道上所有刹车轮的最大轮压之和的10%采用;该项荷载的作用点位于刹车轮与轨道的接触点,其方向与轨道方向一致。   2 吊车横向水平荷载标准值,应 ...
  吊车荷载
  2 吊车横向水平荷载标准值,应取横行小车重量与额定起重量之和的下列百分数,并乘以重力加速度:
  1)软钩吊车:
  当额定起重量不大于10t时,应取12%;
  当额定起重量为16~50t时,应取10%;
  当额定起重量不小于75t时,应取8%.
  2)硬钩吊车:应取20%.
  横向水平荷载应等分于桥架的两端,分别由轨道上的车轮平均传至轨道,其方向与轨道垂直,并考虑正反两个方向的刹车情况。
  注:1悬挂吊车的水平荷载应由支撑系统承受,可不计算。
  2手动吊车及电动葫芦可不考虑水平荷载。
责任编辑:memo
