结构设计知识:底层抗震墙承担的水平地震剪力怎么确定?
2015-1-20 11:12| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要: 底层抗震墙承担的水平地震剪力怎么确定? 在底层,抗震墙的侧移刚度比框架的侧移刚度大几十倍甚至上百倍。这样,按刚度分配,框架所承担的水平地震剪力还达不到总水平地震剪力的5%,为简化计算,可略去不计。因此 ...
底层抗震墙承担的水平地震剪力怎么确定?
在底层,抗震墙的侧移刚度比框架的侧移刚度大几十倍甚至上百倍。这样,按刚度分配,框架所承担的水平地震剪力还达不到总水平地震剪力的5%,为简化计算,可略去不计。因此,上海规范和全国规范均规定,增大后的纵横向的地震剪力,全部按该方向的抗震墙承担,并按该方向的各片抗震墙的刚度的比例来进行分配。
责任编辑:memo
