结构设计知识:上海地区底框结构总高度和层数多少合适呢?
2015-1-20 11:08| 发布者: ccbuild| 查看: 79| 评论: 0
摘要: 上海地区底框结构总高度和层数多少合适呢? 上海地区一般6度和7度抗震设防情况下,上海地区的抗震规范规定:底层框架结构的总高度限制在19米。但这个高度是指室外地平面至檐口的高度,不包括女儿墙的高度。层数一 ...
上海地区一般6度和7度抗震设防情况下,上海地区的抗震规范规定:底层框架结构的总高度限制在19米。但这个高度是指室外地平面至檐口的高度,不包括女儿墙的高度。层数一般限制在6层,即底层为框架,上部砖砌体最多为5层。但由于现在新的抗震规范已经对上述限制作出了突破(分别为21米和7层的限制,且允许采用两层底框结构)。而上海地区新的抗震规范尚未出台,所以此时可以兼顾两个规范作出决定。
责任编辑:memo
