结构设计知识:什么是双层钢板组合剪力墙?
2015-1-20 10:50| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要: 什么是双层钢板组合剪力墙? 双层钢板组合剪力墙是在单层钢板组合剪力墙的基础上演变出的一种新型剪力墙结构形式,它是通过高速接触焊将剪力连接杆焊接于两块钢板之间,待两侧钢板墙安装就位之后,再将混凝土内填 ...
什么是双层钢板组合剪力墙?
双层钢板组合剪力墙是在单层钢板组合剪力墙的基础上演变出的一种新型剪力墙结构形式,它是通过高速接触焊将剪力连接杆焊接于两块钢板之间,待两侧钢板墙安装就位之后,再将混凝土内填于双层钢板之间,并通过栓钉将铡板与混凝土进行紧密耦合,形成抗剪强度极高的组合钢板剪力墙结构体系。内填混凝土能有效地阻止钢板的向内屈曲,而栓钉的耦合,则能有效的推迟钢板的向外鼓曲,因此,组合钢板剪力墙结构体系能有效地推迟钢板的屈曲,从而达到弹塑性状态,很大程度上提高了钢板剪力墙的极限抗剪承载力和抗侧性能。
研究表明:由于混凝土能够防止钢板的局部屈曲,同时混凝土受到周同钢板的约束,使得组合剪力墙具有较高的承载力和良好的延性,使用计算钢强度和计算混凝土强度叠加的方法来计算这种组合剪力墙的承载力是可行的,二维的非线性有限元分析计算所得的荷载一位移关系和强度与抗剪试验所得的结果较吻合。建议实际工程中采用宽厚比为100的钢板。
责任编辑:memo
