结构设计知识:框架-核心筒结构布置有哪些重点注意问题?
2015-1-20 11:09| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要: 框架-核心筒结构布置有哪些重点注意问题? (1)框架布置形式多样,可以是方形、长方形、圆形或其他形状;结构布置尽可能规则,平面刚度布置宜均匀、对称,以减小扭转影响。质量分布均匀,内筒尽可能居中。 (2 ...
(2)在钢筋混凝土框架-核心筒结构中,外框架构件截面不宜过小,框架承担的剪力和弯矩需要按规范和规程的要求调整增大。在混合结构中,如果采用钢骨混凝土、钢管混凝土柱,则较容易达到双重抗侧力体系的要求;如果采用外钢框架,其总高度不宜太大。
(3)在纵横墙相交的地方设置钢骨,在楼板标高设置钢骨暗梁,可形成小钢框架以提高核心筒的承载力和抗震性能。
(4)核心筒与外柱之间距离以10-12 米为宜。如果距离很大,则需要另设内柱或采用预应力混凝土楼盖。否则导致楼层梁太大,不利于减小层高。
(5)一般要布置楼板大梁。在楼盖布置中,需要注意使竖向荷载集中传递到大柱子上去,避免柱子出现拉力(水平荷载作用下柱拉力大于重力荷载下压力)。
责任编辑:memo
