结构设计知识:钢结构设计中对于变形有哪些规定?
2015-1-20 10:51| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要: 钢结构设计中对于变形有哪些规定? 第3.3.1条 计算钢结构变形时,可不考虑螺栓(或铆钉)孔引起的截面削弱。 第3.3.2条 受弯构件的挠度不应超过表3.3.2中所列的容许值。 第3.3.3条 多层框架结构在风荷载作用下 ...
钢结构设计中对于变形有哪些规定?
第3.3.3条 多层框架结构在风荷载作用下的顶点水平位移与总高度之比值不宜大于1/500,层间相对位移与层高之比值不宜大于1/400。
注:对室内装修要求较高的民用建筑多层框架结构,层间相对位移与层高之比值宜适当减小。无隔墙的多层框架结构,层间相对位移可不受限制。
第3.3.4条 在设有重级工作制吊车的厂房中,跨间每侧吊车梁或吊车桁架的制动结构,由一台最大吊车横向水平荷载所产生的挠度不宜超过制动结构跨度的1/2200。
第3.3.5条 设有重级工作制吊车的厂房柱和设有中、重级工作制吊车的露天栈桥柱,在吊车梁或吊车桁架的顶面标高处,由一台最大吊车水平荷载所产生的计算变形值,不应超过表3.3.5中所列的容许值。
责任编辑:memo
