结构设计知识:楼梯有什么构造组成?
2015-1-20 10:56| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要: 楼梯有什么构造组成? 楼梯一般由楼梯段、楼梯平台、栏杆(或栏板)和扶手三部分组成,如图。楼梯所处的空间称为楼梯间。 1.楼梯段 楼梯段又称楼梯跑,是楼层之间的倾斜构件,同时也是楼梯的主要使用和承 ...
楼梯有什么构造组成?
1.楼梯段
楼梯段又称楼梯跑,是楼层之间的倾斜构件,同时也是楼梯的主要使用和承重部分。它由若干个踏步组成。为减少人们上下楼梯时的疲劳和适应人们行走的习惯,一 个楼梯段的踏步数要求最多不超过18级,最少不少于3级。
2.楼梯平台
楼梯平台是指楼梯梯段与楼面连接的水平段或连接两个梯段之间的水平段,供楼梯转折或使用者略作休息之用。平台的标高有时与某个楼层相一致,有时介于两个楼层之间。与楼层标高相一致的平台称为楼层平台,介于两个楼层之间的平台称为中间平台。
3.楼梯梯井
楼梯的两梯段或三梯段之间形成的竖向空隙称为梯井。在住宅建筑和公共建筑中,根据使用和空间效果不同而确定不同的取值。住宅建筑应尽量减小梯井宽度,以增大梯段净宽,一般取值为100~200mm。公共建筑梯井宽度的取值一般不小于160mm,并应满足消防要求。
4.栏杆(栏板)和扶手
栏杆(栏板)和扶手是楼梯段的安全设施,一般设置在梯段和平台的临空边缘。要求它必须坚固可靠,有足够的安全高度,并应在其上部设置供人们的手扶持用的扶手。在公共建筑中,当楼梯段较宽时,常在楼梯段和平台靠墙一侧设置靠墙扶手。
责任编辑:memo
