建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
整体衣帽间定制的注意事项
2015-1-10 21:08| 发布者: ccbuild| 查看: 263| 评论: 0
摘要: 整体衣帽间定制的注意事项: 1、如果方便的话,可以把准备设成更衣见的房间长、宽、高、门窗位置大概量一下,这样可以逼设计人员当时报价,以防坠入价格陷阱;这样自己心中也有个数,能有效的控制家装成本。 2、 ...
整体衣帽间定制的注意事项:
2、根据更衣间面积大小,考虑功能区域设置,一般大一点的更衣间可包括:梳妆区、衣物储放区、杂物储放区、代洗衣物存放区等区域;当然消费者在设计过程中可以根据自己的喜好以及空间的大小情况进行酌情的增加与减少。
3、清点一下需要挂起来的长衣、短衣的数量,数一下需要叠放的衣物的数量,估计一下男、女主人内衣、内裤、袜子、领带的数量和储存方式,统计一下男、女主人的鞋的样式和数量;进行衣帽间内部各个结构空间的大小以及尺寸的预设。
4、考虑一下自己习惯或希望的储存方式,是分季节存放,还是分性别存放,在或者是,分人存放;这样可以进行衣帽间内部结构有一个大致的设计方针。
5、带着记录好的纸,就可以去家具店,当选择到好的商家之后便可与其设计师进行一个简单的交流。
6、消费者最好还是先准备一张纸和一只笔,把要记的东西记下来,以防和设计师交流的时候有疏漏,确保自己所有的需求都能完好的一次性描述清楚。
责任编辑:memo
