结构设计知识:多层钢结构厂房的抗震计算有哪些要点?
2015-1-5 09:46| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要: 多层钢结构厂房的抗震计算有哪些要点? 进行抗震验算时,只考虑水平地震作用,并在结构的两个主轴方向分别验算,各方向的水平地震作用应全部由该方向的抗震构件承担。水平地震作用可采用底部剪力法或振型分解反应 ...
多层钢结构厂房的抗震计算有哪些要点?
进行抗震验算时,只考虑水平地震作用,并在结构的两个主轴方向分别验算,各方向的水平地震作用应全部由该方向的抗震构件承担。水平地震作用可采用底部剪力法或振型分解反应谱法进行计算。计算时,在多遇地震下,阻尼比可采用0.035;在罕遇地震下,阻尼比可采用0.05。
厂房重力荷载代表值和组合系数,除符合第3章的规定外,尚符合下列规定:
(1)楼面检修荷载不应小于4kN/m2,荷载组合值系数可取0.4;
(2)成品或原料堆积露面荷载取值按实际采用,荷载组合值系数取为0.8;
(3)设备和料斗内的物料充满度按实际运行状态采用,当物料为间断加料时,物料重力荷载的组合值系数取为0.8;
(4)管道内物料重力荷载按实际运行状态取用,组合值系数取为1.0。
直接支承设备和料斗的构件及其连接,除振动设备计算动力荷载外,尚应计入其重力支承构件及连接的地震作用。设备与料斗对支承构件及其连接的水平地震作用,可按下式确定:
Fs=аmaxλGeq
λ=1.0+Hx/Hn
式中: Fs设备或料斗重心处的水平地震作用标准值; аmax水平地震影响系数最大值; Geq设备或料斗的重力荷载代表值; λ放大系数; Hx基础至设备或料斗重心的距离; Hn基础底部至建筑物顶部的距离。
此水平地震作用对支承构件产生的弯矩、扭矩,取设备或料斗重心至支撑构件形心距计算。 多层钢结构厂房荷载效应组合按第3章的有关规定进行。 平面布置较规则的多层框架,其横向框架的计算采用平面计算模型,当平面不规则且楼盖为刚性楼盖时,采用空间计算模型;厂房的纵向框架的计算,可按柱列法计算,当各柱列纵向刚度差别较大且楼盖为刚性楼盖时,采用空间整体计算模型。有压型钢板的现浇钢筋混凝土楼板,板面开孔较小且用栓钉等抗剪连接件与钢梁连接时,楼盖视为刚性楼盖。地震作用效应计算时,采用层间计算模型,同时按不同围护结构考虑自振周期的折减系数Ψ。当为轻质砌块及悬挂预制墙板时,Ψ取0.9;当为重砌体外包时,Ψ取0.85;当为重砌体墙嵌砌时,Ψ取0.8。对所有围护墙只计入质量,不考虑刚度及抗震共同工作。
当设备或支承设备的结构与厂房共同工作时,其水平地震作用计算时,应计入设备及其支撑结构的刚度,地震作用效应按设备或支承设备结构与厂房结构侧移刚度的比例分配。多层框架的横向框架计算采用计算机计算,当对层数不多的框架采用手算方法时,其竖向荷载作用下的内力效应可用近似的分层法计算,水平荷载作用下的内力效应可采用半刚架法、D值法等近似方法计算。计算层间位移时,框架-支撑结构可不计入梁柱节点域剪切变形的影响,但腹板厚度不宜小于梁、柱截面高度之和的1/70。
责任编辑:lwg
