结构设计知识:单层钢结构厂房横向、纵向抗震计算有哪些方法?
2015-1-5 09:34| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要: 单层钢结构厂房横向、纵向抗震计算有哪些方法? 厂房横向抗震计算一般情况下,宜计入屋盖变形进行空间分析;采用轻型屋盖时,可按平面排架式框架计算。 厂房纵向抗震计算,可采用下列方法: 用轻质墙板或与柱 ...
厂房纵向抗震计算,可采用下列方法:
用轻质墙板或与柱柔性连接的大型墙板的厂房,可按单质点计算,各柱列的地震作用应按以下原则分配:
①钢筋混凝土无檩屋盖可按柱列刚度比例分配;
②轻型屋盖可按柱列承受的重力荷载代表值的比例分配;
③钢筋混凝土有檩屋盖可取上述两种分配结果的平均值。
责任编辑:lwg
