结构设计知识:混凝土和钢筋标准强度的统计含义是什么?
2015-1-5 09:42| 发布者: ccbuild| 查看: 191| 评论: 0
摘要: 混凝土和钢筋标准强度的统计含义是什么? 混凝土标准强度: 以边长为150 MM立方体在20 C的温度和相对湿度在90%以上的潮湿空气中养护28天,依照标准方法测得的具有95%保证率的抗压强度。 钢筋标准强度:混凝土设 ...
混凝土和钢筋标准强度的统计含义是什么?
钢筋标准强度:混凝土设计规范中采用国标规定的废品率限制作为钢筋的强度标准值,为97.73%。
责任编辑:memo
