结构设计知识:网架屋面坡度有哪些做法?
2015-1-5 09:44| 发布者: ccbuild| 查看: 249| 评论: 0
摘要: 网架屋面坡度有哪些做法? 1、上弦节点加小立柱找坡 当小立柱较高时,应注意小立柱自身的稳定性,这种做法构造比较简单。 2、网架变高度 网架跨度较大时,会造成受压腹杆太长的缺点。 3、支承柱找坡 ...
网架屋面坡度有哪些做法?
1、上弦节点加小立柱找坡
2、网架变高度
3、支承柱找坡
采用点支承方案的网架可用此法找坡。
4、整个网架起拱
一般用于大跨度网架。
责任编辑:memo
