建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
世界最大跨度悬索桥“鹦鹉洲长江大桥”通车
2014-12-31 15:07| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要: 图:鹦鹉洲长江大桥 图:鹦鹉洲长江大桥 12月28日上午,武汉第八座长江大桥、世界跨度最大的三塔四跨悬索桥--鹦鹉洲长江大桥正式通车运营。鹦鹉洲长江大桥全长3.42公里,主桥为三塔四跨悬 ...
图:鹦鹉洲长江大桥
图:鹦鹉洲长江大桥
12月28日上午,武汉第八座长江大桥、世界跨度最大的三塔四跨悬索桥--鹦鹉洲长江大桥正式通车运营。鹦鹉洲长江大桥全长3.42公里,主桥为三塔四跨悬索桥,主跨850米。
鹦鹉洲长江大桥是武汉首座八车道跨江桥。大桥位于武汉长江大桥上游2公里处,北接汉阳鹦鹉大道,南连武昌复兴路,建成后与武汉长江二桥形成新二环线。
鹦鹉洲长江大桥全长3.42公里,主桥为三塔四跨悬索桥,主跨850米。上部结构为钢筋混凝土加劲梁,桥面宽38米,设双向8车道。大桥总投资为50.29亿元,于2011年5月动工建设,历时3年半时间建成,创造了长江上悬索桥施工的新纪录。
●桥型为何“特立独行”?
国内各大桥梁,三塔四跨悬索桥几乎看不到。鹦鹉洲大桥为何选用这种桥型?
中铁大桥勘测设计院专家表示,鹦鹉洲大桥桥型几易其稿,既要精打细算,力争少花钱,又要美观,还要保护两岸景观不受破坏,采用独特造型是有讲究的,并非哗众取宠。
据测算,现有的三塔悬索桥型,造价最低,预计30.8亿元(不含配套工程)。如造三塔斜拉桥,要31.2亿元;如造双跨850米的拱桥,造价更是高达50.8亿元,且设计和施工难度太大,修建时间长。
●主跨为何要达850米?
该桥距下游的武汉长江大桥约2.7公里,距上游的杨泗港过江通道约2.5公里,该桥所处的位置很特殊。经论证,主跨不小于790米,才不影响长江通航。因此,其最终850的跨度,除了阳逻长江大桥,比武汉所有大桥的跨度都要大。
●桥面将来需经常翻修吗?
白沙洲大桥通车以来,钢箱梁与沥青咬合不紧,桥面过段时间就坑坑洼洼,已多次翻修,仍不能彻底解决问题。
专家解释,国内近年来修建的大跨度悬索桥,普遍采用钢箱梁,但桥面铺设的沥青易破损,尤其像武汉这样四季温差大、高温、高湿度的地区,桥面毁坏严重,需经常维护或大修,既耗费资金,又造成城市交通拥堵。
鉴于此,鹦鹉洲大桥采用钢混叠合的方案,即钢箱梁结合混凝土,作为大桥的主梁。据分析,这样可从根本上提高桥面铺装层的寿命,大大减少维修频度。
