建筑时空 › 首页 ›地方动态› 北京建筑新闻 › 查看内容
北京丰台医院设计理念
2008-5-16 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 479| 评论: 0
摘要: 工程地点:北京市丰台区   设计时间:2006   建筑面积:47603m2   建筑性质:医院   建筑设计:北京东方华太建筑设计工程有限责任公司    建设规模和内容    北京丰台医院妇幼保健 ...
工程地点:北京市丰台区
  设计时间:2006
  建筑面积:47603m2
  建筑性质:医院
  建设规模和内容
  北京丰台医院妇幼保健院位于丰台区医院现址南端,南距丰台区防疫站办公楼15.35米,北侧距离现门诊医技楼48.02米,东侧距离西安路37.45米,西侧距离医院西围墙22.79米。基地地势平坦,无沟河暗渠,现有树木若干棵,在新的总平面设计中予以保留。
  本工程设计范围包括:妇幼保健中心楼土建工程、水暖电设备工程及手术室洁净空调等工程设计、连接妇幼保健中心楼与北侧医技楼的钢筋砼框架结构连廊设计、西侧现有气体供应站改造设计、医院北侧现有污水处理站的扩容改造设计以及相应的室外管网、照明及道路雨排水竖向设计。
  总体规划在吸收国内外先进的医院体系基础上,具体分析医院建设所处的城市低端,针对用地紧张、限高较为严格的情况,运用方格网交通体系合理组织医院的人流和物流,各功能分区之间及各部门内部的交通便捷顺畅。满足现代医疗设施的要求。在技术设计中,采用了区域生物技术洁净技术,计算机综合布线,楼宇自控系统等新技术方案,使医院在医疗、运营管理、远期发展等各方面具有高度的技术适应性与先进性。
  建筑设计
  北京丰台区医院新建妇幼保健楼为框架-剪力墙结构,建筑高度34.6米。地上八层,地下二层。地下二层平时为车库及设备机房,车库局部战时为六级乙级医疗救护站,层高为4米。地下一层为变配电间、中心供应、中心药房及部分药房、库房,层高为5米。首层为门诊大厅、挂号、药房及儿科门诊,层高为4.9米;二层为妇产科及检查检验用房,层高为4米;三层为行政办公及宣教用房,层高为4.8米;四层为产房及待产用房,层高为3.8米;五至七层为妇产科、儿科病房,层高为3.8米;八层为手术室,层高为4.8米.设计床位为207张,并备有8间手术室。
  结构设计
  主体结构均采用钢筋混凝土框架-剪力墙结构体系,框架抗震等级为一级,剪力墙抗震等级为一级。采用天然地基,基础形式为筏板基础。
  给排水设计
  本工程的供水水源为市政自来水,管径为DN200,由医院东侧接入。
  1、室外给水系统
  室外给水管道为生活和消防共用管道系统。市政自来水进院区后形成DN200环状供水管网,为了保证消防和生活用水,在室外建700 m3的水池一座。
  2、 室外排水系统
  市政污水管道、雨水管道在该院东侧接入。室外为雨、污分流排水系统,卫生间污水经室外化粪池处理后排入污水处理站,经处理达标后排入市政污水管道; 室外场地及道路雨水经雨水口收集至管道,由医院东侧接入市政雨水管。
  3、 室内给水系统
  本工程给水竖向分为两个区:低区为地下二层至地上三层,利用市政给水压力直接供水。
  高区为地上四层至八层,由变频供水设备加压供水。室内管网为上行下给,干管走在八层吊顶内。
  4、生活热水系统
  热水供应部位:公共卫生间,病房、门诊、手术室等。
  热交换器集中设在地下二层热交换间内,采用高效导流浮动盘管容积式立式换热器。
  热水系统竖向分为两个区,分区部位同给水系统。
  低区热水采用下行上供,干管循环。高区热水采用上供下回供水方式,循环管网均采用同程布置。
  5、 消防系统
  本次设计包括室内外消防系统,该建筑防火等级按一类建筑设计,本建筑消防水源为市政自来水,从原有DN200室外给水管上引两路DN150管各自经过水表后,在红线内连成环网,管径为150mm。市政给水管道的供水压力为0.25Mpa。本专业设有下列消防系统:
  (1)、室外消火栓系统;
  (2)、室内消火栓系统;
  (3)、自动喷洒灭火系统;除建筑面积小于5m2的卫生间和所有强弱电机房外,其余部位均设自动喷水灭火系统。
  (4)、灭火器配置。
  6、管材及连接方式
  楼内给水、热水管采用外壁不锈钢衬塑复合管,丝扣接头;机房内热水管采用不锈钢管,丝扣接头,大管径氩弧焊接;消火栓、自动喷水消防管采用热镀锌钢管,沟槽式接头;污水排水采用柔性机制排水铸铁管,内排水雨水管采用柔性机制排水铸铁管,法兰接头;气体管采用铜管,焊接;室外污水、雨水管采用HDPE双壁波纹管;室外给水管采用钢丝网骨架复合管;蒸汽管采用无缝钢管,焊接。
  采暖及通风设计
  1、空调系统形式:病房及门诊采用风机盘管加新风空调系统,以减少交叉污染;空调系统分层,分护理单元相对独立设置,便于灵活使用和管理;手术室采用洁净空调系统。各手术室空调系统相对独立设置,根据手术室的不同级别和使用要求,每个独立或两个合设一套洁净空调系统,以减少手术室间的交叉感染。屋顶设一台风冷机组供手术室、儿科、产科过渡季节使用。
  2、空调冷源:选用一台YSDACS35CHE、 1055kW螺杆式冷水机组,和YKEBEB55CPE型、2110KW离心式冷水机组一台,另外预留一台离心式冷水机组的位置,安装于地下室二层,总制冷能力3165KW,夏季提供7~12℃空调冷冻水,由四台ISG125-100型冷冻水泵(其中一台备用)经分水器分三路分别供地下一层到八层风机盘管、新风机组,八层手术室净化空调机。
  3、空调热源:本工程热源为该院锅炉房,由锅炉房供给90~75℃采暖热水,经设于地下室的热交换机组交换后提供60~50℃空调热水,热交换机组选用一套KKFR-C-20000型组合式热交换机组,除向空调系统提供空调热水外,同时向采暖系统提供60~50℃低温采暖热水。
  4、空调水系统:
  本工程空调水系统采用冷热两用双管制系统,夏季通冷水供冷,冬季通热水供热,竖向不做承压分区。
  根据工程不同的功能分区和使用要求,一层儿科和四层产科风机盘管、八层手术室空调机器、新风机组均与地下一层到八层的中心供应、门诊、病房的风机盘管分系统分别由冷冻机房直接独立供应冷水和热水。
  5、空调新风系统:
  四至八层均分层分区设置新风系统,每层设置一台新风机组,为每个护理单元独立供应新风。地下一层到三层设热回收新风换气机,供应新风。
  结语
  医院的设计和其他建筑的设计思想有很大的差别,病人的动线、医护人员的动线、洁物污物的动线等都有着严格的区分。北京丰台医院的设计构思追循现代化医院的发展趋势,在总体规划中引入先进的现代医院设计理念,应用科学合理的布局手法,力图体现以人为本、以病人为中心的设计思想,同时注意医疗设施自身的设计特点及要求,从而创造出既符合现代化医学原则又具有地域文化特色的新型现代化医院。
