JaG’s House 简约主义的骄傲
2008-5-15 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 452| 评论: 0
简介:比利时JaG’s House是现代简约主义房子的代表之一并获得Prix d‘Architecture du Hainaut in 2007大奖。尽管房子的 窗 户和 玻璃 墙不多,但凭借着纯白色对光那较加强反射能力,整个房子在白天依然有足够的亮度。同 ...
比利时JaG’s House是现代简约主义房子的代表之一并获得Prix d‘Architecture du Hainaut in 2007大奖。尽管房子的窗户和玻璃墙不多,但凭借着纯白色对光那较加强反射能力,整个房子在白天依然有足够的亮度。同时,由于JaG’s House在整个建筑的外部设置的窗户和玻璃墙都较少,而把大的窗户和玻璃墙几乎都放在相对比较隐蔽的两座建筑间的位置,这样的设计,既满足了私人住宅对私密性的要求,也不妨碍采光。
