建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
浅谈园林工程的防水层及疏水层技术
2014-12-19 10:57| 发布者: ccbuild| 查看: 326| 评论: 0
摘要: 采集地址:http://www.zgfsbwclw.com/news/13660275.html 在进行园林绿化施工前,都要先进行防水层、疏水层施工。我们认为,防水层和疏水层虽然是埋在地下的不起眼的一道工序,却可以为楼板及屋顶的园林起到防水疏 ...
在进行园林绿化施工前,都要先进行防水层、疏水层施工。我们认为,防水层和疏水层虽然是埋在地下的不起眼的一道工序,却可以为楼板及屋顶的园林起到防水疏水生命线的作用,关系楼板的不透水性和绿化植物的成活。
1、防水以及疏排水处理的重要性
(1)在地下室以上作园林造景成为常见的造景方式。在地下室以上作园林造景,除了要满足造园的美观外,还应该把地下室以上的防水、疏排水问题考虑在内。防水的作用当然不用细说了,对于疏水的重要性,很多人还不甚了解,不少人一直以为疏水层有助于排干地下室项板的积水,防止渗漏。其实对于没做坡度的地下室顶板,面层的水是不可能排干的,要防止渗漏只能靠防水层。那疏水层的真正作用是什么呢? 真正作用是将项板的高水位降低到疏水层的高度,使泥土不积水,避免植物淹水。笔者做过不少地下室园林工程,很多房地产开发商为降低成本,不做疏水层,结果植物淹水,无法成活,最后还得将泥土全部挖起,重新做疏水层,返工成本更高。
(2)建筑防水是建筑工程的重要组成部分。我国的建筑防水状况一直不容忽视,建筑防水问题更是日益受到国家和人民的共同关注。
2 、防水篇
(1)防水是保证土木工程发挥其正常功能和寿命的一项重要措施。防水材料是指能够防止雨水、地下水、工业污水、湿气等渗透的材料。防水材料具有防潮、防渗、防漏的功能,避免外界水分侵蚀基材,保证基材有良好的工作性。
(2)防水材料还应具有良好的变形性能和耐老化性能,具有与基材协同工作的能力。防水材料的质量好坏直接影响到人们的居住环境、生活质量和建筑物的寿命。园林工程防水均分为刚性防水和柔性防水两种。刚性防水主要采用防水混凝土和防水砂浆等材料;柔性防水主要采用防水卷材、防水涂料及密封材料等。防水卷材包括沥青基防水卷材、橡胶基防水卷材、树脂基防水卷材和橡塑共混基防水材料。其中沥青基防水材料应用最普遍。
(3)普通原纸胎基油毡和油纸 由于纸胎基油毡防水层存在一定缺点,如抗拉强度及塑性较低,吸水率较大,不透水性较差并且原纸由植物纤维制成,易腐烂,耐久性较差。此外原纸的原料来源也较困难。因而多种性能良好的新品种防水卷材已不断涌现,可弥补普通纸胎油毡的不足。
(4)塑性体改性沥青防水卷材(APP卷材) APP卷材的特点是抗拉强度高,延伸率大,具有良好的弹塑性和耐高、低温性能。耐热度好,耐老化性能好,使用年限在20年以上。以聚酯毡为胎基的卷材抗拉强度和延伸率高,具有很强的抗穿刺和抗撕裂能力。温度适应范围大,耐腐蚀性好,自然点较高(265℃)。
3 弹性体改性沥青防水卷材(SBS卷材)
(1)SBS是对沥青改性效果最好的高聚物,是一种热塑性弹性体,是塑料、沥青等脆性材料的增韧剂,加入到沥青中的SBS(添加量一般为沥青的10~l5%)与沥青相互作用,使沥青产生吸收、膨胀,形成分子键合牢固的沥青混合物,从而改善沥青的弹性、延伸率、高温稳定性和低温柔韧性、耐疲劳性和耐老化等性能。SBS卷材的延伸率可达150%,对结构变形有很高的适应性;有效使用范围一38~1 19℃:疲劳循环1万次以上仍无异常;它的耐撕裂强度比玻璃纤维胎油毡大15 l7倍,耐刺穿性大15~19倍,可用氯丁粘合剂进行冷粘帖施工,也可用汽油喷灯进行热熔施工。APP卷材和SBS卷材均适用于工业与民用建筑的屋面、地下室、卫生间等的防水防潮,以及桥梁、停车场、游泳池、隧道、储水池等建筑物的防水。前者尤其适用于高温或有强烈太阳辐照地区的建筑物防水;后者更适用于寒冷地区和结构变形频繁的建筑物防水的耐撕裂强度比玻璃纤维胎油毡大15 l7倍,耐刺穿性大15 19倍,可用氯丁粘合剂进行冷粘帖施工,也可用汽油喷灯进行热熔施工。
(2)APP卷材和SBS卷材均适用于工业与民用建筑的屋 面、地下室、卫生间等的防水防潮,以及桥梁、停车场、游泳池、隧道、储水池等建筑物的防水。前者尤其适用于高温或有强烈太阳辐照地区的建筑物防水;后者更适用于寒冷地区和结构变形频繁的建筑物防水。
4、改性沥青聚乙烯胎防水卷材 高聚物改性沥青防水卷材具有高的强度、高弹性和延展性,综合性能优异,对基层伸缩和局部变形的适应能力强,适用于建筑物屋面、地下室、立交桥、水库、游泳池等工程的防水、防渗和防潮。
5 、施工的重点及工期
5.1防水的重点
(1)基层与突出表面结构的交接处和基层的转角处,找平层均应做成圆弧形,圆弧半径应达到10mm。内部排水的水落口周围,找平层应作成略低的凹坑。
(2)施工时首先把基层表面的砂浆杂物铲除,并将尘土打扫干净。
(3)底涂,用稀释的涂料涂刷,薄而均匀,不宜过厚,不得漏涂,不得有汽泡,干燥后方可进行下道工序。
(4) 对于复杂部位加强处理;立面和平面交接处的阴阳角,先做一层500mm的附加层,而后才能大面积施工。
(5)大面积施工时,应确定卷材铺贴方向,并弹线以保证均匀足够搭接,长边搭接不小于100ram短边搭接不小于100ram。
(6)防水卷材铺贴完成经检查合格后,应立即进行保护层施工。
5.2对于卷材铺贴 采用热熔法施工,先弹出标准线,将卷材摆齐对正,薄膜面向下,然后卷起一端,用喷灯烘烤卷材表面,当烘烤至薄膜熔化,卷材底有光泽、发黑,有一层薄的熔化层时,推动压实卷材,使底层粘住定位后,再将另一端卷起,按上述方法继续进行,在卷材与卷材的结合搭接处,长边搭接宽度不小于100mm,短边搭接宽度不小于100mm,施工顺序由低处(落水口)向高处依次铺贴。卷材铺贴完,在已做好的屋面蓄水,经24h后无渗漏情况即为合格。
6 疏水篇
(1)疏水层是提供水疏导之用。一般做在地下室顶部种植土壤下,用碎石、陶粒或疏水能力强的材料回填砌出来,上面铺土工布,这样土中的水渗过土工布(土就被过滤,这样不会堵塞疏水层)到达疏水层,然后水就在疏水层里渗透然后到达防水层,经过排水系统被排走,以免地F室顶板长期泡在水中。
(2)在地卜室顶面楼板承载力能满足园林造景荷载的前提下,疏水层考虑采用碎石、陶粒或疏水能力强的材料回填;若地下室顶面楼板承载力不能满足荷载要求时,疏水层便会采用疏水板疏水。采用碎石、陶粒或透水能力强的材料回填时,材料回填厚度应在100mm以上。以便能覆盖透水管网。疏水板大致分为两种:成品疏水板和复合排水板。
(3)成品塑料疏水板是成品疏水板的其中一种。塑料疏水板是采用符合环保且耐久的特殊聚合乙烯类原料制成,它为各种建筑工程提供了有效且迅速的疏水及防潮功能。成品塑料疏水板在圆锥突台(或中空圆柱多孔)的顶面胶接一滤层无纺布,以阻止泥土微粒通过,保证孔道排水顺畅。它的工作原理是由带支点的夹层板做出永久的中空层即导水层,利用导水层来进行疏排水、防潮,可将任何渗水导出,确保地下室干爽。
(4)复合排水板是由一层或两层无纺土工布与一层不结构的三维合成土工网芯组成, 具有排水隔离功能的复合结构体,它们同时具有不同的隔离加筋功能。我们(深圳补漏网 www.szbulou.com)认为,根据不同的网芯结构,它们的排水能力不同,应用范围也有所差异。虽然土工布的渗透系数很大,是一种优良的透水材料,水经过土工布进入三维土工网芯后在三维网芯里, 并通过网芯提供的通道快速的排水,不同的土工网芯结构提供的通道大小和受力大小与它们的排水能力成正比。具体选用什么结构的复合排水网可根据所需排水量和它们所需的承重能力来选择不同的复合排水产品。
(5)复合排水网:组成结构是一个二维或三维的土丁网芯,两面都复合有针剌无纺土工织物。两边复合的无纺布能够阻止微小颗粒堵塞网芯,让网芯能够迅速地排出渗出的多余水分,能在高荷载下排出毛细水;这种网芯结构中垂直PE塑料肋条具有很强的刚性,同时具有很强的定向排水功能。它能起到隔离和地基加固作用。是一种新型具有排水一反滤一隔离一加固功能的土工合成材料。
(6)复合排水板按网芯结构与功能分为:
① 具有防渗功能的板状复合排水板;
② 不具防渗功能的网状复合排水板。
(7)具有防渗功能的板状复合排水板:由高分子材料经过加工成型为具有凹凸三维圆台形结构的板状结构芯材,这种芯材本身有很强的不透水性和抗植物根系穿刺性能,再分别在复合上无纺土工布而成。这种芯材本身具有很强的不透水性,采用特殊成型使其具有很强的耐冲击性和抗压力,芯体结构本身具有很好的空间结构,表面复合上透水力很强的土工布,在承受高压的同时让水体迅速的通过无纺布进入网芯,让其沿网芯快速排出,同时将上下水层完全隔离互不渗透。使其同时具有防渗一排水一反滤一隔离一加固等功能的优新型复合土工材料。
7 、排水层施工
7.1 施工工艺流程 施工准备一基层清理一规划弹线一裁剪下料一铺设HDPE排水保护板一调整接缝一焊机预热一调整温度一清洁排水板接缝一 热风焊接施工一检查焊接质量一检查修补破损或有缺陷的部位一铺设聚酯无纺布滤水层一验收交工。
7.2 施工准备
(1)防水层施工完毕并经验收合格。
(2)细石混凝土保护层基层表面应平整、干净。HDPE排水保护板可根据设计要求铺设在防水层的保护层上,也可直接铺设在己完成的防水层上。
(3)所需工具:笤帚、抹布、自动爬行焊机、手持式热风焊枪、手持压辊、现场配电箱及电缆等。
7-3 施工要点 排水层的施工顺序应依照现场的统筹安排和土建施工所提供的工作面来确定,严格按照HDPE排水保护板的施工要求进行每道工序。自然展开HDPE排水保护板,松弛地铺设于合格基层上。根据现场形状,将排水板统一按纵向或横向的方向铺设。需定位或形状变化部位在临时固定时,可采用双面自粘橡胶卷材粘结固定。HDPE排水保护板的长/短向搭接边和细部均采用热风焊接方式,大面施工时使用自动爬行焊机完成,形成热合焊缝:对边角、穿透管道等细部、小面积修补增强以及自动爬行焊机难以操作的部位,则采用手持热风焊枪进行焊接处理,焊接同时用压辊滚压,滚压速度不宜过快,以确保焊接质量。
(5)对初检不合格或破损等部位,采用补焊或覆盖焊接的方法修补,直至达到合格标准。
责任编辑:lwg
