建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑地产 › 查看内容
房产证写子女名酿成大错 你中招没?
2014-12-19 10:11| 发布者: ccbuild| 查看: 326| 评论: 0 |来自: 网络
简介:摘要: 房产证写子女名,未必事件好事,第一:孩子独立买房时可能多付首付;第二:孩子婚后买家庭第二套房时可能交房产税;第三:孩子如婚后发生意外,配偶有权继承婚前财产;解决办法:一是可以作公证、二是直接到 ...
摘要:房产证写子女名,未必事件好事,第一:孩子独立买房时可能多付首付;第二:孩子婚后买家庭第二套房时可能交房产税;第三:孩子如婚后发生意外,配偶有权继承婚前财产;解决办法:一是可以作公证、二是直接到房产交易中心做房产份额变更。
房产证
         房产证写子女名,未必好
         第一:孩子独立买房时可能多付首付。如果孩子和父母没有共有房产,即父母房产证上没有孩子的名字,那么孩子成年后购买首套房时,按照政策首付三成,并可享受首套优惠房贷利率。如果孩子在限购政策出台前、在未成年时和父母共有房产不超过2套,根据政策,成年后可独立购买1套住房。有些银行规定,这套房贷款利率可以享受首套房优惠,但首付却可能要按照二套房标准,付七成。
        第二:孩子婚后买家庭第二套房时可能交房产税。比如孩子在未成年时和父母共有2套房产,每套面积在90平方米,如果房产份额事先不做约定的话,默认每人三分之一份额,即孩子名下已经有60平方米房产。成年后孩子以自己名义购买首套房建筑面积100平方米,按照政策,首套房无论面积多大,都不计征房产税。及至孩子婚后想购买家庭第二套房,假设建筑面积是120平方米,则孩子名下的房产总建筑面积达280平方米,扣除小家庭一家三口180平方米的免税面积,还有100平方米需要征收房产税,其中60平方米就是未成年时父母出于爱心在房产证上添加孩子名字的结果。
         第三:孩子如婚后发生意外,配偶有权继承婚前财产。如果孩子在婚后不幸去世,其配偶、孩子和父母同为第一顺序继承人,有权继承逝者的所有财产,包括婚前财产。这意味着,如果孩子在未成年时和父母共有房产,孩子名下的房产也将作为遗产分割和继承。作为父母,白发人送黑发人已经痛彻肺腑,现在连自己的房子都住不安稳,晚年生活情何以堪?
        有没有化解之招?房产和法律专家支招,一是可以作公证,约定子女未成年时和父母共有的房产,在父母生前,权益属于父母所有。二是直接到房产交易中心做房产份额变更,减少子女名下的房产份额,最少可变更为1%。这样,即使子女成年后以自己名义所购房产超标,需要征收房产税时,至少和父母共有的房产部分,计税量将极其有限。
