建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
吊顶装修的流程是什么?
2014-12-8 13:20| 发布者: ccbuild| 查看: 239| 评论: 0
摘要: 一、吊顶工程所用的材料品种、规格应符合工艺要求,木吊杆、木龙骨的含水率应符合国家现行标准及规定。含水率不许大于12%。 二、熟习图纸,按图施工。采用水平管抄出水平线,用墨线弹出基准线。对局部吊顶房间,如 ...
二、熟习图纸,按图施工。采用水平管抄出水平线,用墨线弹出基准线。对局部吊顶房间,如原天棚不水平,则吊顶是按水平作或顺原天棚作,应在征求设计人员意见后由客户确定。
三、弧型顶面造型应先在地面放样,确定无误后方能上顶,保证线条流畅。
四、吊顶主筋不低于3×5木龙骨,间距为8-1,必须使用1×8钢膨胀固定,约1㎡用量一个。钢膨胀应尽量打在预制板板缝内,钢膨胀螺母应与木龙骨压紧。吊顶主龙骨采用20×40木龙骨,用¢8×80的膨胀螺丝与原结构楼板固定,孔深规定不能超过60mm。每平方米不少于3颗膨胀螺丝,次龙骨为20×40木龙骨。主龙骨与次龙骨拉吊采用20×40木方连接,所有的连接点必须使用铁或自攻钉合理固定,不允许单独使用谢枪钉固定。拉吊必须混用垂吊、斜吊两种。吊杆与主次龙骨接触处必须涂胶,靠墙的次龙骨必须每隔800mm固定一个膨胀螺丝。
五、吊顶骨架封板前必须检查各隐蔽工程的合格情况(包括水电工程、墙面楼板等是否有隐患问题或有残缺情况)。检查龙骨架的受力情况,灯位的放线是否影响封板等。中央空调的室内盘管工程由中央空调专业人员到现场试机检查合格。龙骨架的底面是否水平平整,误差要求小于1‰,超过5m拉通线,最大误差不能超过5mm,橱卫嵌入式灯具必须打架子。
六、天花板面离原天花空间超过500mm时,吊杆必须相互用横方连接主吊杆要适当加大。
七、封5厘板前必须根据龙骨架弹线分块,确保码钉钉在龙骨架上面,5厘板与龙骨架接触部位必须涂胶,接缝处必须在龙骨中间,封3厘板时底面必须涂满胶水后贴在5厘板上,用码钉固定,与5厘板的接缝必须错开,3厘板间留2-3厘的缝。
八、纸面石膏板使用前必须弹线分块,封板时相邻板留缝3㎜,使用专用螺钉固定,沉入石膏板.5-1㎜,钉距为15-17㎜。固定应从板中间向四边固定,不得多点同时作业。板缝交结处必须有龙骨。
九、封板时,注意灯具线路拖出顶面,依照施工图在罩面板上弹线定出筒灯位置,拖出线头。
十、检查整面的水平度是否符合要求。拉通线检查不超过5mm,2m靠尺不超过2mm,板缝接口处高低差不超过1mm。
责任编辑:memo
