建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑水利 › 查看内容
中国又一“大腕级”水电站出山
2014-12-10 09:49| 发布者: ccbuild| 查看: 171| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 11月29日,锦屏水电站全面投产,这意味着我国“西电东送”的标志性工程开始运行。换句话说就是:“以后妈妈再也不用担心我们用电了。” 锦屏一级水电站大坝泄洪 ...
摘要:11月29日,锦屏水电站全面投产,这意味着我国“西电东送”的标志性工程开始运行。换句话说就是:“以后妈妈再也不用担心我们用电了。”
锦屏一级水电站大坝泄洪
锦屏一级水电站水库
世界最高拱坝——锦屏一级水电站大坝鸟瞰
中国最大流速泄洪洞——锦屏一级水电站泄洪洞泄洪
  在四川省凉山州,雅砻江流域的下游处,木里、盐源、冕宁三县交界地带,一座巨大的拱坝坐落在千仞绝壁之间。远远望去,形似好莱坞大片里“绝地要塞”的拱坝,在川西高原晴朗天气的光影交合下,显得气势磅礴。这里是锦屏水电站的二级水电站(二级为一级的下游),由于它的作用,素有“小金沙江”之称的雅砻江河水一反常态,呈现出凉山绝景——邛海中的一波碧水。
  作为水电站的“前辈名宿”,三峡水电站对“后起之秀”勉励道:“天下水电站分一石,锦屏独占三斗半。”虽说这只是记者的臆想,但有坚实的事实依据:据雅砻江流域水电开发有限公司(以下简称雅砻江公司)相关负责人介绍,整个雅砻江流域的水电站开发到未来将实现装机规模达3000千瓦时以上,相当于1.5个三峡水电站,而锦屏水电站的投产装机规模是840万千瓦时,接近占总量的三分之一。讲“专业名词”显得太空泛,举个直观的例子,在我国水利发电工程中,装机规模300万以上就算是大型水电站了,拳击比赛里有重量级、重量级、轻量级选手的划分,840万千瓦时——可以尽情“脑补”一下锦屏这位超“大块头”的选手。
  锦屏水电站之“高”
  上个世纪末,同样出自雅砻江公司“手笔”的二滩水电站傲居全国之首,拱坝高度位列世界第三。不到20年时间,该公司继出的锦屏水电站不但刷新了全国纪录,更是一跃成为世界最大拱坝水电站。其“史诗般”的外形,要说它是一处绝佳的自然及人文景观,也不遑多让。
  要说锦屏之“高”,更重要的还是在于它的建设技术难度之高。二十世纪六十年代,两院院士潘家铮初到锦屏考察时,锦屏还只是人迹罕至、亘古荒山的蛮烟之地。“三峡最大,锦屏最难”,中国工程院院士马洪琪用了四个“最”形容其艰难:世界上最难建、技术难度最高、施工难度最高、环境危险最高。然而,凉山州的山是好山,雅砻江的水是好水。就在雅砻江与锦屏山“走碰头”的地方,大河湾两端直线距离仅17公里,水头的天然落差达到310米,水头越高,水流坠落时的势能越大,发电量越高。对于水电专家来说,这是个修大坝的绝佳地址。“锦绣屏障”四个字是水电站施工人员对锦屏的解读,如今,站在修好的大坝前,这四个字依然回味无穷。
  锦屏水电站之“大”
  锦屏水电站共有一级和二级水电站,它被称为雅砻江“双子星座”。在这个“文艺”的名字下面,却埋藏着世界最大规模的水工隧洞群。水工隧洞其实就是隧道的意思,只不过这个隧道是由水来通过。在2500米高的山底,挖出7条17公里左右长隧道是什么概念?相当于北京到天津的铁路线总长度。锦屏建设管理局局长王继敏介绍:“上游修建一座双曲拱高坝,也就是锦屏一级水电站,再在上下游两端之间钻山而过,打通长17公里的引水洞,将上游水电站流下来的大部分水通过引水洞引到下游的锦屏二级水电站,通过这310米的巨大落差来发电。一级和二级形成双子星座,互相配合。”这个完美的构想,在今天得到完美的实现。
  此外,锦屏水电站总装机量840万千瓦,是雅砻江上装机规模最大的水电站,也是雅砻江流域下游开发的龙头电站。更难得的是,它于国内同规模水电站中淹没耕地和动迁人口最少、具有年调节能力、梯级补偿效益最明显。
  锦屏水电站之“上”
  什么样的水电站是“上档次”的水电站?当然是能造福于人民的水电站。而且这个“上档次”,还必须是经济和生态效益并行不悖。来看看锦屏的资质:投产后,每年可向川渝电网和华东电网输送408.5亿千瓦时清洁优质电能,将使四川电网枯水期平均出力增加22.5%;每年使雅砻江下游梯级电站增加发电量60亿千瓦时,相当于装了一座装机120万千瓦的水电站;其输送的清洁优质电能相当于每年减少标煤消耗1348.05万吨,减少排放二氧化硫25.75万吨和二氧化碳3370.13万吨;水电站水库建成后,可减轻长江中下游防洪压力,减少长江三峡水库的泥沙淤积,对长江上游生态屏障建设具有重要作用。此外,雅砻江公司政治工作部主任罗崇伸还介绍,锦屏水电站地处经济欠发达的凉山彝族自治州,电站建设有力地促进了民族地区经济发展和社会进步:用工需求、物流、信息流等带动了地区建材市场、交通、运输、农产品、旅游、社会服务等行业的快速发展,地方财政收入得到显著增长。
4
