钢结构抗震分析
2014-12-10 09:13| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要: 高层钢结构建筑的抗震设计应采用设计法,为多遇地震作用下的弹性分析,抗震设计防的多、高层钢结构都要进行多遇地震作下弹性分析,此时,假设钢结构及构件均处于弹性工作状态,验算构件的承载力稳定,钢结构的层间变 ...
高层钢结构建筑的抗震设计应采用设计法,为多遇地震作用下的弹性分析,抗震设计防的多、高层钢结构都要进行多遇地震作下弹性分析,此时,假设钢结构及构件均处于弹性工作状态,验算构件的承载力稳定,钢结构的层间变形和总体稳定。主要应根据钢结构建筑的高度与体型的复杂程度确定采用的计算方法。
1、钢结构高度不超过40m且平面和竖向较规则的、以剪切变形为主的建筑,可采用底部剪力法计算,此时结构的阴尼比相当于0.05。
2、钢结构建筑高度不超过60m且平面和竖向比较规则的建筑,也可采用底部剪力法,但地震作用应根据一些高层民用建筑钢结构技术规程确定,这是因为此时底部剪力法中已经似考虑了部分高振型的影响,结构的阻尼比为0.02。
3、平面或竖向特别不规则的结构或结构体系较特殊的结构,如巨型钢结构、带有转换层或伸臂桁架的结构,宜采用时程分析方法作补充校核计算,在弹性阶段时行内力与变形分析时,应采用不少于两个不同的力学模型或计算程序进行计算分析比较。
4、钢结构建筑在风荷载比较大的地区,当风荷载作用效应大于地震作用效应,即结构层间位移及构件承载力都由风荷载组合所决定时,在弹性阶段可不考虑地震作用的验算,但是钢结构抗震的构造要求要严格按照建筑抗震规范的有关各项规定进行设计。
责任编辑:lwg
