采光板的常用规格有哪些
2014-12-10 09:22| 发布者: ccbuild| 查看: 365| 评论: 0
摘要: 采光板与自攻螺钉连接,必须有盖板。阳光板冷热变形较大,容易被自攻钉剪破,因此阳光板在打自攻钉处应开较大孔。在安装采光板时要考虑采光板的伸缩性。 采光板在12m以内无需搭接,超过12m则需要搭接,搭接长度为200 - ...
采光板在12m以内无需搭接,超过12m则需要搭接,搭接长度为200 - 400mm,搭接处施涂二道密封胶,横向搭胶不需收边,纵向彩钢板的搭接需看板型,普通压型钢板,一般不考虚做收边,直接将其与彩板用自攻钉固定,并施 涂密封封胶,咬合板则需做收边。采光板纵向长度方向搭接应设置在檀条附近.采光板的常规分类有:经济型,耐候型,隔热型,阻燃型,防腐型五大类型。采光板常用的规格有:750型,840型,820型,980型,950型,900型,475型,760型,以及1m-1.2m宽平板等100余种板型。
责任编辑:lwg
