室外钢结构防腐油漆配套方案介绍
2014-12-10 09:17| 发布者: ccbuild| 查看: 150| 评论: 0
摘要: 如何选择室外防腐涂料,以及防腐涂料的配套方案: 根据自身多年的钢结构防腐油漆施工经验,根据情况推荐三种配套方案: 第一种:适合防腐要求在10-20年之间的 底漆:环氧富锌底漆,按鲁南牌油漆的包装是(25 ...
底漆:环氧富锌底漆,按鲁南牌油漆的包装是(25公斤油漆+2.5公斤固化剂)10:1.涂布率是:2-3平方/公斤,一遍。
中涂漆:环氧云铁防锈漆,包装是22公斤油漆+3公斤固化剂,涂布率是:2-3平方/公斤,一遍。
面漆:氯化橡胶面漆,包装是20公斤/桶,涂布率是:4-5平方/公斤,一遍。
此种配套成本较低,防腐效果较好。
第二种:适合防腐要求在20年左右的
面漆:脂肪族聚氨酯面漆,包装是18公斤油漆+2.2公斤固化剂涂布率是:4-5平方/公斤,一遍。
此种配套成本适中,防腐效果很好。
第三种:适合防腐要求在20年以上的
面漆:氟碳面漆,包装是20公斤油漆+4公斤固化剂涂布率是:4-5平方/公斤,一遍。
第三种配套成本较高,防腐效果最好。建议您要是要求防腐效果比较高的话就应该用这种方案。
责任编辑:lwg
