什么是彩涂钢板,分类及用途?
2014-12-10 09:14| 发布者: ccbuild| 查看: 185| 评论: 0
摘要: 彩钢是指彩涂钢板,彩涂钢板是一种带有有机涂层的钢板,具有耐蚀性好,色彩鲜艳,外观美观,加工成型方便及具有钢板原有的强度等优点而且成本较低等特点。彩涂钢板的基板为冷轧基板,热镀锌基板和电镀锌基板,此类彩 ...
彩钢是指彩涂钢板,彩涂钢板是一种带有有机涂层的钢板,具有耐蚀性好,色彩鲜艳,外观美观,加工成型方便及具有钢板原有的强度等优点而且成本较低等特点。彩涂钢板的基板为冷轧基板,热镀锌基板和电镀锌基板,此类彩钢板常用于彩钢设备辊压制各式瓦型,涂层种类可分为聚脂、硅改性聚脂,偏聚二氟乙烯和塑料溶胶。彩涂钢板的表面状态可分为涂层板、压花板和印花板,彩涂钢板广泛用于建筑家电和交通运输等行业,对于建筑业主要用于钢结构厂房、机场、库房和冷冻等工业及商业建筑的屋顶墙面和门等,民用建筑采用彩钢板的较少。它与塑钢区别在于材料的构成不同.吸铁石可以吸动.
彩钢是指彩钢板,传统的涂层分好几类,最高档的是氟碳涂层的,几乎可以防腐20年。一般从钢厂以卷筒的形式分销到各地。我们经常看到的彩钢板是指加工好的板材,厚度在50~100mm左右,它是由中间的填料和两面的彩钢板组成。其中,彩板厚度有0.4mm、0.5mm、0.6mm等不同的厚度,中间层可以是聚胺脂、岩绵或泡沫塑料等。由于有专用型材,所以用材钢板构筑的厂房建造速度很快,但强度低。
塑钢是上世纪90年代后期出现的国际新型结构材料,现在国内的海螺、大连实得都是生产这种新型建材的厂家。注意,现在讲的塑钢是泛指型材,主要用于门窗,可以直接用在传统建筑和住宅方面(这是与彩钢的主要区分),也可以快速搭建临时用房,造价也比材钢稍高。
责任编辑:lwg
