防火保温的钢构轻型复合板
2014-12-10 09:13| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要: 钢构轻型屋面板钢结构由钢框、钢桁架和高强钢网相互焊接构成,特殊复合浇筑GD无机情致混凝土芯材形成聚合承重层、保温隔热层和防水层有效的功能体系,从而适应了现代建筑屋面对荷载、保温、轻质、防水的等需求。 ...
产品类型:大跨度轻型屋面板、网架板、天沟板、挑檐板、嵌板、雨罩板等。
产品特性:
高强轻质——独特的GD无机情致混凝土芯材,保温层无机胶砂干容重为250-320kg/m³,承重层无机混凝土干容重380-460kg/m³,板自重有效的控制在0.55-0.68KN/m²,允许外加荷载≥1.5KN/m²。
耐久抗风——钢-混凝土组合结构重要性系数r。=1.0,设计寿命大于50年;安装的电焊技术,让屋面与框架一体化,有效抵抗台风的袭击!
保温防露——GD无机保温混凝土的导热系数0.055-0.075W/mk,标准状况下,板底980℃高温烘烧,板背温度仅为20℃,有效满足实现夏日隔热、严冬保温的需求。特殊的钢框形状设计,有效解决了烟草、防止、造纸等高湿环境厂房结露的难题。
防水抗震——屋面板防水面层与底部承重憎水层构成上下双效防水体系;整版为钢结构设计,施工焊接与主体结构又成为一体,不惧8级以下强震
防火防腐——GD无机混凝土采用优质的无机原料,具有良好的防火性能,耐火极限长达90分钟;GD无机胶砂具有优良耐酸碱腐蚀的能力,钢材部分根据防腐需求进行环氧富锌、热镀锌及砼围框处理,让产品达到防腐国家标准
隔音泄暴——120mm厚的GD轻质芯材平均隔声45dp,同时能够有效抵抗强波的冲击,真正实现隔音和泄爆。
美观便捷——多色彩和可装饰性,让外形更富时代气息;板的可开洞性能和局部损坏直接修特性,可方便的安装光罩、管道、风机,同时便于维修。安装简便快捷,更节省了人力物力。
适用范围:
与混凝土、钢屋架、网架、轻钢结构等结构配套,如工业厂房、大型仓储、超市市场、各类场馆、民居、改造加层等等
产品规格:
大型屋面板标准规格:3000mm×6000mm、1500mm×6000mm,标准芯材板厚100mm;
网架板标准规格:4000mm×4000mm、3000mm×3000mm,标准芯材板厚100mm;
高寒地区和特殊保温需求,板厚可根据保温及隔声需求另行设计。
特殊跨度和荷载需求,可另行设计,最大跨度9m。
根据工程设计需求,可制作异形板,包括泛水立板、开孔板、三角板、多角板等。
责任编辑:lwg
