彩钢夹芯板彩钢板活动房结构分析
2014-12-10 09:19| 发布者: ccbuild| 查看: 106| 评论: 0
摘要: 彩钢板彩钢夹芯板彩钢板的类别等特点:该彩钢板复合板常用保温材料有:岩棉、玻璃纤维棉、聚苯乙烯(EPS)、聚氨酯等,导热系数低,从而活动房具有良好保温隔热效果。 高强度彩钢板采用高强度钢板为基材(抗张拉强 ...
高强度彩钢板采用高强度钢板为基材(抗张拉强度5600kg/cm)再加上最先进的设计与滚压成型。因此彩钢板活动房具有极佳的结构特性。彩钢板涂层是冷轧钢板、镀锌钢板,进行表面化学处理后涂敷(辊涂)或复合有机薄膜(PVC膜等),再经烘烤固化而制成的产品。也有人把这种产品称之为“预辊涂彩钢板”、“塑料彩钢板”。
彩板产品是生产厂家在连续生产线上成卷生产,故也称之为彩涂钢板卷。
彩钢板既具有钢铁材料机械强度高,易成型的性能,又兼有涂层材料良好的装饰性和耐腐蚀性。
彩钢板是当今世界推崇的新兴材料。随着科技的进步、环境意识的增强,人民生活水平的提高,彩钢板活动房越来越显示出强大的生命力和广阔的市场前景,受到建筑、家电、机电、交通运输、室内装饰、办公器具以及其它行业的青睐。彩钢板活动房具有轻质、高强度、保温隔热、美观耐用等优点,是建筑与装潢融为一体的高级建筑安装快捷。彩钢板活动房施工清洁,广泛用于大跨度厂房、仓库、办公楼、别墅、楼顶加层、空气净化房、冷库、商店、售货亭和临时用房。
轻彩钢板夹芯板平方米重量低于14KG可以充分减少结构负荷,降低活动房结构造价。安装便捷彩钢板活动房自重轻,拼接式安装及可随意切割的特点,决定其活动房安装的简便,可大大的提高效益,节省工期。防火彩钢板夹芯板的面质材料及保温材料为非燃材料,完全能够满足活动房防火规范要求。耐久多种研究显示,经国外40年以上广泛使用证实:经特殊涂层处理的彩钢板保质期在10-15年,以后每隔10年喷防腐涂料,活动房板材寿命可达35年以上美观压型彩钢板清晰的线条多达几十种的颜色,可配合任何风格活动房建筑物的需要,达到满意的效果。
保温隔热该彩钢板复合板常用保温材料有:岩棉、玻璃纤维棉、聚苯乙烯(EPS)、聚氨酯等,导热系数低,从而活动房具有良好保温隔热效果。高强度彩钢板采用高强度钢板为基材(抗张拉强度5600kg/cm)再加上最先进的设计与滚压成型。因此彩钢板活动房具有极佳的结构特性。
责任编辑:lwg
