钢结构防火涂料涂刷厚度的检测方法
2014-12-10 09:12| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要: 据了解,在先行的工程施工中,关于钢结构防火涂料涂刷厚度的测量仪器是:测厚仪,在测试时,一般是将测厚仪探头垂直压置在被涂钢构件表面,记录测厚仪读数,检查数量按构件数的30%进行抽取,一般不得少于3件。今天我 ...
据了解,在先行的工程施工中,关于钢结构防火涂料涂刷厚度的测量仪器是:测厚仪,在测试时,一般是将测厚仪探头垂直压置在被涂钢构件表面,记录测厚仪读数,检查数量按构件数的30%进行抽取,一般不得少于3件。今天我们就一起来了解一下怎样选择测厚仪的测点位置。
1、钢结构柱、梁,在构件长度方向内每隔1m取一截面,测试构件各表面的涂层厚度,计算所有测点的平均值作为该根构件的涂刷厚度。
2、桁架结构、梁,在上、下弦和腹杆的长度方向内每隔1m取一个截面,测定杆件各表面的涂层厚度,计算所有测点的平均值作为该根构件的涂层厚度。
3、顶板和钢楼梯,在每平方范围内选取5个点进行测定,计算所有测点的平均值作为该构件的涂层厚度。
责任编辑:lwg
