钢结构——钢材应用
2014-12-10 09:03| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要: 钢结构应根据结构的重要性,荷载特征,连接方法,工作温度等不同情况,选择适当的钢材。通常采用的钢材为普通低碳钢和普通低合金钢,含碳量一般宜在0.22%以下,否则将降低塑性和可焊性。对于承受较重荷载、特别是动 ...
钢结构应根据结构的重要性,荷载特征,连接方法,工作温度等不同情况,选择适当的钢材。通常采用的钢材为普通低碳钢和普通低合金钢,含碳量一般宜在0.22%以下,否则将降低塑性和可焊性。对于承受较重荷载、特别是动力荷载,以及处于低温下的结构,常采用3号镇静钢或16锰钢、16锰桥钢、15锰钒钢等。
热轧成型的钢材有钢板、角钢、槽钢、工字钢、钢管、方钢、圆钢等(见热轧型钢)。冷弯薄壁型钢是用厚度较小(一般为1.5~6毫米)的带钢或钢板经冷弯或冷轧成型,可制成角钢、卷边角钢、槽钢、卷边槽钢、卷边Z型钢、方管、圆管等。
钢结构所用钢材须保证抗拉强度、伸长率、屈服点和硫、磷的极限含量,对焊接结构还须保证碳的极限含量。对重要的结构以及需要冷弯成型的构件,应保证冷弯试验合格;对直接承受动力荷载的重要结构,须根据结构所处的计算温度,保证相应的常温或低温冲击韧性。
屈服点通常被认为是钢材强度计算的极限值,是确定钢材设计强度的主要依据;抗拉强度表明钢材屈服后的强度储备;而伸长率则表明钢材塑性性能的指标。冷弯试验可以反映钢材承受规定的弯曲变形的能力,并能检验钢材内部组织结构的缺陷。冲击韧性表明钢材在应力集中和冲击作用下抵抗脆性破坏的能力;温度降低,冲击韧性下降。
责任编辑:lwg
