涂装钢结构前的除锈的处理
2014-12-10 09:10| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要: 在对钢结构除锈之前的时候,一定要对钢构件表面进行除镑。除锈方法应符合设计要求或根据所用涂层类型的需要确定,并达到设计规定的除锈等级。常用的除锈方法有喷射除锈、抛射除锈、手工和动力工具除锈等。 1、手工 ...
1、手工除锈。用钢丝刷手工操作,施工方便,但生产效率低,劳动强度大,除锈质量差,又污染环境,仅在局部除锈时方可采用。
2、动力工具除锈。是利用压缩空气或以电能为动力,使除铸工具产生四周式或往复武运动,利用与钢材表面接触时产生摩擦和冲击,来清除氧化皮和锈蚀,此种方法比手工除锈效率高、质量较好,一般情况下均可以采用。
责任编辑:lwg
