钢结构别墅系统介绍以及普及知识
2014-12-10 09:07| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要: 建筑钢结构住宅别墅系统: 一、钢结构别墅楼面构造 钢结构别墅楼面由冷弯薄壁型钢架或组合梁、楼面OSB结构板,支撑、连接件等组成。所用的材料是定向刨花板,水泥纤维板,以及胶合板。在这些轻质楼面上每平方米 ...
建筑钢结构住宅别墅系统:
一、钢结构别墅楼面构造
钢结构别墅楼面由冷弯薄壁型钢架或组合梁、楼面OSB结构板,支撑、连接件等组成。所用的材料是定向刨花板,水泥纤维板,以及胶合板。在这些轻质楼面上每平方米可承受316~365公斤的荷载。楼面结构体系重量仅为国内传统的混凝土楼板体系的四分之一到六分之一,但其楼面的结构高度将比普通混凝土板高100~120毫米。
二、钢结构别墅屋面系统
钢结构别墅屋面系统是由屋架、结构OSB面板、防水层、轻型屋面瓦(金属或沥青瓦)组成的。屋面,外观可以有多种组合。材料也有多种。在保障了防水这一技术的前提下,外观有了许多的选择方案。
三、钢结构别墅墙体结构
钢结构别墅的墙体主要由墙架柱、墙顶梁、墙底梁、墙体支撑、墙板和连接件组成。将内横墙作为结构的承重墙,墙柱为C形轻钢构件,其壁厚根据所受的荷载而定,通常为0.84~2毫米,墙柱间距一般为400~600毫米,可有效承受并可靠传递竖向荷载,且布置方便,但墙体结构不能承受水平荷载。
四、钢结构别墅保温节能技术
钢结构别墅为确保达到保温效果,除了在墙的墙柱间填充玻璃纤维外,在墙外侧再贴一层保温材料,有效隔断了通过墙柱至外墙板的热桥;楼层之间搁栅内填充玻璃纤维,减少通过楼层的热传递;所有内墙墙体的墙柱之间均填充玻璃纤维,减少户墙之间的热传递。
五、钢结构别墅防火技术
钢结构别墅的耐火等级为四级。在墙的两侧与楼盖的天花处贴防火石膏板,对于普通防火墙和分户墙用25.4毫米厚(1吋)石膏板保护,以达到1个小时的防火要求,另外在墙体墙柱间与楼盖搁栅间填充的玻璃纤维建筑隔声技术
在内外墙及楼盖搁栅间填充玻璃棉,有效阻止了通过空气传播的音频部分,而对于通过固体传播的冲击声,作如下构造处理:对于分户墙用二道墙柱构成带有中间空隙的二道墙体;而对于吊顶用的固定石膏板的小龙骨,用带有小切槽的弹性构造以有效减少楼层间的固体声传播。
钢结构别墅——普及知识:
钢结构别墅造价:2500/平方,免人工和运输费。
钢结构别墅建筑程度:入住水平,搬家具直接入住,建筑商还包了一些品牌的厨具和浴具。
钢结构别墅特点:
1.抗震8级、抗风13级。
2.得房率比传统多40%。
3.集成化的住宅,2个月200平方可建好直接入住。省时省力。
4.环保节能,不会形成建筑垃圾。
5.保温隔热:2层措施:挤塑板和玻璃纤维棉来隔热保温和隔音。
6.单面呼吸指来保障防潮。
7.个性化定制:可根据自己的喜好,设计自家的外观,布局和房型。
责任编辑:lwg
