钢材屈服阶段
2014-12-10 09:05| 发布者: ccbuild| 查看: 181| 评论: 0
摘要: 当应力超过比例极限后,应力与应变不再成比例增加,这时,应力在很小的范围内波动,而应变急剧地增长,这种现象好象钢筋对于外力屈服了一样,所以,这一阶段叫做屈服阶段。在屈服阶段,钢筋的性质由弹性转化为塑性, ...
当应力超过比例极限后,应力与应变不再成比例增加,这时,应力在很小的范围内波动,而应变急剧地增长,这种现象好象钢筋对于外力屈服了一样,所以,这一阶段叫做屈服阶段。在屈服阶段,钢筋的性质由弹性转化为塑性,如将外力卸去,试件的变形不能完全恢复。不能恢复的变形称为残余变形或称塑性变形。
此时的波动的应力的最大值称为屈服上限。最小值称为屈服下限。工程上取屈服下限作为计算强度指标,叫屈服强度(或称屈服点、流限)。
责任编辑:lwg
