钢结构防火涂料的保质期时间
2014-12-10 09:21| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要: 钢结构防火涂料的保质期通常是指涂料产品在正常的贮存条件下能够正常施工,并且在施工后能够保证涂膜正常性能的贮存期限。一般来说,大部分钢结构防火涂料产品在其说明书中规定的保质期是12个月,易沉淀和在贮存过程 ...
钢结构防火涂料的保质期通常是指涂料产品在正常的贮存条件下能够正常施工,并且在施工后能够保证涂膜正常性能的贮存期限。一般来说,大部分钢结构防火涂料产品在其说明书中规定的保质期是12个月,易沉淀和在贮存过程中存在缓慢化学反应的涂料保质期一般规定为6个月。使用厂家对大多数钢结构防火涂料都可以参照这一标准执行。但是有些涂料产品在生产之后的一段时间内其内部发生这样或者那样的物理化学变化而导致贮存时间缩短,而使用厂家对此没有提前了解的话就容易造成损失。如大多数的无机硅酸锌涂料的液体组分生产出来以后,其内部仍然在发生着缓慢的水解反应,在常温下的贮存期一般为6个月,但是在高温高湿的条件下这一反应可能会加速,造成不到六个月后就有可能影响到钢结构防火涂料的品质。
当然并不是涂料到了保质期就不能使用了,有些涂料产品在包装完好的情况下能够在更长的时间内正常使用。但是超过试用期后能否正常使用需要专业人士来进行判定。
小编提醒大家在防火涂料的使用过程中应尽量遵守防火涂料生产企业保质期的规定,避免在使用过程中出现不必要的麻烦。
责任编辑:lwg
