典型节点的焊接顺序和工艺参数
2014-12-10 09:05| 发布者: ccbuild| 查看: 152| 评论: 0
摘要: (1)上下柱无耳板侧由两名焊工在两侧对称焊至板厚的1/3处时,切去耳板。 (2)然后在切去耳板侧由两名焊工在两侧对称焊至板厚的1/3处。 (3)再由两名焊工分别承担相邻两面的焊接。 (4)每两层之间焊道的 ...
(4)每两层之间焊道的接头应相互错开,两名焊工焊接的焊道接头也要注意每层错开,焊接过程中要注意检测层间温度。
(5)焊接工艺参数: CO2气保焊:焊丝直径Φ1.2mm,电流280~320A,焊速350~450mm/min 焊丝伸出长度:约20mm,气体流量25~80L/min, 电压29~34V,层间温度120~150℃
责任编辑:lwg
