室内薄型钢结构防火涂料技术性能
2014-12-10 09:12| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要: 室内薄型钢结构防火涂料,用于建筑物室内或隐蔽工程的钢结构表面,能形成耐火隔热保护层以提高钢结构耐火极限的涂料,涂层厚度在2.2㎜至5.5㎜之间。根据GB14907-2002标准,室内薄型钢结构防火涂料的技术性能须符合如 ...
室内薄型钢结构防火涂料,用于建筑物室内或隐蔽工程的钢结构表面,能形成耐火隔热保护层以提高钢结构耐火极限的涂料,涂层厚度在2.2㎜至5.5㎜之间。根据GB14907-2002标准,室内薄型钢结构防火涂料的技术性能须符合如下规定:
1.在容器中经搅拌后层均匀液态或稠厚流体状态,无结块;
2.室内薄型钢结构防火涂料表面干燥时间不大于12h;
3.涂层干燥后,外观与颜色同样品相比应无明显差别;
4.干燥初期允许出现1~3条裂纹,其宽度应≤0.5㎜;
5.粘结强度不小于0.15MPa;
6.24小时后涂层应无起层、发泡、脱落现象;
7.冷热循环15次后,涂层应无开裂、剥落、气泡现象;
8.以I36b或140b标准工字钢梁作基材,涂层厚度在2.2㎜至5.5㎜之间,耐火极限不低于1小时。
以上便是室内薄型钢结构防火涂料要符合上述的性能指标,合格的室内薄型钢结构防火涂料应符合上诉规定。当然,这些规定也不是一成不变的,只是现阶段如此,为了使我们防火涂料的防火性能更强,更安全,这个技术性能也需得到进一步的提高。
责任编辑:lwg
