钢结构厂房三大不足之处
2014-12-10 09:01| 发布者: ccbuild| 查看: 199| 评论: 0
摘要: 现代工业生产用房很多采用了钢结构,钢结构厂房具有抗震能务强,跨度大,美观大方,建成后既可用,造价低廉等诸多优点而备受市场青睐。但在其光鲜的优点下,也含有三大不足之处: 一、钢结构厂房抗火灾能力不强 ...
一、钢结构厂房抗火灾能力不强
钢结构厂房外墙部分的普通彩钢板与彩钢夹芯板抗火能力不强,当发生火灾时,温度超过250度以上,主框架部分屈服点、抗拉强度和弹性模量将急剧下降,失去承载能力,容易发生倒塌事故。
二、设计布局不合理时有失稳现象
钢结构厂房失稳分两类:整体失稳和局部失稳。整体失稳大多数是由局部失稳造成的,当受压部位或受弯部位的长细比超过允许值时,会失去稳定。它受很多客观因素影响,如荷载变化、钢材的初始缺陷、支承情况的不同等。支撑往往被设计者或施工者所忽视,这也是造成整体失稳的原因之一。无论设计或施工,保证整体结构稳定应铭刻在心。
三、境湿度较大时易腐蚀
钢结构厂房腐蚀问题是一种在长期使用过种中的慢性病。普通钢材的抗腐蚀性能较差,尤其是处于湿度较大、有侵蚀性介质的环境中,会较快地生锈腐蚀,削弱了构件的承载力.过去对于外露钢材仅仅是喷涂(刷)两道防锈漆,实践证明,由于施工中不可能用涂料把空气完全隔绝,在使用时也缺乏定期维护措施,所以这种作法效果并不显著。用镀锌、喷铝等消极作法,其成本和效果也不太理想。近年来冶金行业采用在冶炼中加入适量的磷、铜、铬和镍,形成耐腐蚀的合金钢,能在表面上形成致密的防锈层,起到隔离覆盖作用,不失为一种积极作法。钢结构厂房易腐蚀主要原因是缺乏保养与维修。
责任编辑:lwg
