什么是钢檩条?
2014-12-10 09:10| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要: 檩条可以看作是次梁。它的设置主要是为了屋面钢板的铺设,作用是减小屋面板的跨度并固定屋面板。如果没有檩条,钢板的跨度过大会造成挠度很大。如果柱距特别大,还要设置横向和纵向的小梁,以满足屋面铺设钢板的条件 ...
檩条可以看作是次梁。它的设置主要是为了屋面钢板的铺设,作用是减小屋面板的跨度并固定屋面板。如果没有檩条,钢板的跨度过大会造成挠度很大。如果柱距特别大,还要设置横向和纵向的小梁,以满足屋面铺设钢板的条件。檩条的截面形式一般有H型钢、C形、Z形等。
责任编辑:lwg
