钢结构制造需要机械设备和严格工艺要求
2014-12-10 09:11| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要: 钢结构计算准确、可靠性较高,适宜于有特殊重要意义的建筑物。钢结构房屋安全可靠,钢材质地均匀,各向,弹性模量大,有良好的塑性和韧性,为理想的弹性塑性体,较为符合作为计算基础的各向体的概念。密闭性较好,由 ...
钢结构计算准确、可靠性较高,适宜于有特殊重要意义的建筑物。钢结构房屋安全可靠,钢材质地均匀,各向,弹性模量大,有良好的塑性和韧性,为理想的弹性—塑性体,较为符合作为计算基础的各向体的概念。密闭性较好,由于焊接结构可做到完全密封,一些要求气密性和水密性好的高压容器、大型油库,煤气罐、管道等板壳结构都适宜采用钢结构。
钢结构工业化生产程度最高,能成批大量生产,制造精碗度高,采用工厂制造、工地安装的施工方法,可缩短周期,降低造价,提高经济效益。钢结构工程的工业化生产程度高,钢结构的制造虽需较复杂的机械设备和严格的工艺要求,但与其他建筑结构比较。
钢结构的防火性较钢筋混凝土为差,一般用于温度不高于250℃的场合。在自身有特殊防火要求的建筑中,钢结构必须用耐火材料予以维护。具有一定的耐热性,温度在250℃以内,钢的性质变化很小,温度达到30℃以后,强度逐渐下降,达到450—650℃时,强度为零。
在相同的载荷条件下,采用钢结构时,结构的自重常较小。当跨度和荷载相同时,钢屋架的重量只有钢筋混凝土屋架重量的1/4-1/2,若用薄壁型钢屋架则更轻。由于重量较轻,便于运输和安装,因此,特别适用于跨度大,高度高、承载大的结构,也适用于可移动、易装拆的结构。材料强度高,钢结构的容重虽然较大,但强度却高得更多,与其他建筑材料相比,钢材的容重与屈服点的比值最小。
责任编辑:lwg
