建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
设置排烟风机有何要求?
2014-12-8 20:28| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要:   排烟风机设置要求如下:   (1)应设置在该排烟系统最高排烟口的上部,并应设在用耐火极限不小于2.5h的隔墙隔开的机房内,机房的门应采用耐火极限不低于0.6h的防火门。   (2)为了方便维修,排烟风机外 ...
  排烟风机设置要求如下:
  (2)为了方便维修,排烟风机外壳至墙壁或设备的距离不应小于60cm.
  (3)排烟风机与排烟道的连接方式应合理。实践证明,因为排烟风机与排烟风道连接方式不正确,常常会引起风机的性能显著下降。
  (4)排烟风机与排烟口应设有连锁装置。当任何一个排烟口开启时,排烟风机即能自动启动。即一经报警,确认发牛火灾时,由手动或由消防控制室遥控开启排烟口,则排烟风机立即投入运行,同时立即关闭着火区的通风空调系统。
  (5)排烟风机应设在混凝土或钢架基础上,但可不设置减振装置。风机吸人口管道上不应设有调节装置。
责任编辑:lwg
