建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
污水处理厂的污泥处理系统应怎样进行单体试车和初步验收应注意哪些事项?
2014-12-8 20:28| 发布者: ccbuild| 查看: 352| 评论: 0
摘要:   污水处理厂的污泥处理系统应怎样进行单体试车和初步验收?应注意哪些事项?   答:污泥处理系统因设计不同,其工艺有的设置厌氧消化处理+污泥脱水处理工艺。有的只设置污泥脱水处理工艺。   (1)污泥 ...
  (1)污泥处理系统土建的初步验收主要有污泥予浓缩池、进泥泵房、污泥消化池、污泥后浓缩池、污泥脱水机房、沼气脱硫房、沼气柜、沼气阀门井等。除按一般建筑物和工艺构筑物验收方法验收以上各种构建筑物外,还应特别注意检查下面情况:
  ①有可能泄露有毒、有害、易燃易爆气体的地方的报警系统、排除系统(排气扇、排泥排水泵、消防装置、防毒装置)、日常保证系统(防爆电机、照明)
  ②在冬季有可能暴露在0℃以下的管道、设备等的保温系统③在地面以下出现渗漏或事故泄露时的排除系统。
  ④对消化池应做密闭性试验⑤各建、构筑物内的隐蔽工程验收
  (2)污水处理厂的污泥处理设备的初步验收和单体试车主要内容有:
  ①污泥消化池的进泥泵、循环泵、沼气提升泵②污泥消化池上的各种气阀、水阀、室内外管廊③热交换器及进水、进泥阀、出水阀、出泥阀、水和泥的压力表④湿式脱硫设备⑤干式脱硫设备⑥脱水机(带式或离心式)及配套设备(如空气压缩机、冲洗水高压泵、配絮凝剂搅拌机械、冲洗水的排水系统、臭味排除系统)
  ⑦预、后浓缩池上的刮泥桥
  (3)污泥处理系统进行初步验收和单体试车应注意以下问题:
  ①初步验收和单体试车人员应认真学习,搞清施工图、设备的使用说明书及供货方的有关资料。
  ②污泥处理的全部设备均应进行单体试车。泵、管道、闸阀等有关设备应做密闭试验,防止运行时有毒气体泄露。
  ③泥区初试时,可尽量用河水、江水、海水、雨水、井水等替代自来水以节约资金。用空气替代做密封试验可节约氮气费用。
  ④絮凝剂配制需提前做小样试验,待有污泥时扩大到脱水机上机试车。经过试验还要确定脱水剂用干式粉末还是液体剂。最终以性价比确定絮凝剂。
  ⑤带式脱水机初试前应对供水的压力、供气动元件执行命令的压缩机的性能、纠偏系统、冲洗系统进行验收。
  ⑥脱水机上的各种水阀、泥阀有手动和电动的都要进行启、闭试验。
  ⑦除臭设备如果是生物处理待通水后才能做试验,如果是化学处理应备好药品。
  ⑧凡是水管道在最高处应有放气阀门。凡是气管道(如沼气、蒸气)在最低处应有放水阀门,防止气阻和水阻。
  ⑨与污泥密闭装置相连通的水阀要防止沼气气体倒通引起爆炸和中毒的事件发生。
责任编辑:lwg
