建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
对体育馆的安全疏散要求是什么?
2014-12-8 20:14| 发布者: ccbuild| 查看: 182| 评论: 0
摘要:   (1)体育馆的主要出口,至少应设两条不同方向的道路千线,并留有一定的疏散缓冲场地。   (2)观众厅安全出口不应少于两个,且每个安全出日的平均疏散人数不宜超过400~700人。规模较大的观众厅,宜取上限。 ...
  (3)观众厅内的疏散走道宽度应按其通过人数每100人不小于0.6m计算,但最小净宽度不应小于1m,边走道不宜小于0.8m.在布置疏散走道时,横走道之间座位排数不宜超过20排。纵走道之间的座位数每排不宜超过26个,若前后排座椅的排距不小于90cm时,可增至50个,仅一侧有纵走道时,则座位减半。走道上不应有任何突出部分妨碍通行。
  (4)体育馆观众厅的疏散门、楼梯和走道各自宽度,均应符合有关规定。
  (5)体育馆的楼梯,除门厅的土楼梯外,均应设置封闭楼梯间。
  (6)观众厅的人场门、太平门不应设置门槛,其宽度不应小于1.4m紧靠门口处不应设置踏步。太平门必须向外开,并宜装置自动门门。室外的疏散小巷宽度不应小于3m.
  (7)安全出口、太平门、疏散通道、封闭楼梯间等,应设明显的疏散指示标志和事故照明。严禁上述部位增装卷帘门和增加观众座位。
责任编辑:lwg
