建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
水幕系统分为几类?是由哪几部分组成的?
2014-12-8 20:21| 发布者: ccbuild| 查看: 247| 评论: 0
摘要:   消防水幕按其作用可分为三种类型:   (1)冷却型水幕。这种水幕主要起冷却保护作用,与简易防火隔热(如防火卷帘)结合使用,可提高简易防火分隔物的耐火性能。它直接向设备、容器、建筑门窗表面喷洒水雾, ...
  消防水幕按其作用可分为三种类型:
  (1)冷却型水幕。这种水幕主要起冷却保护作用,与简易防火隔热(如防火卷帘)结合使用,可提高简易防火分隔物的耐火性能。它直接向设备、容器、建筑门窗表面喷洒水雾,可以降低火焰辐射热对设备、容器和建筑物的影响。
  冷却型水幕用于露天设备宜采用开花型水雾滴,在室内宜采用喷雾型水滴。
  (2)阻火型水幕。阻火型水幕用以阻止火焰或火灾高温烟气的穿透,降低火焰烟气温度,使处于水幕背面的建筑物、一设备和容器得到保护,防止火灾蔓延。
  (3)防火型水幕。应设而无法设置防火隔物的部位(例如剧院的舞台口、百货楼营业厅、展览楼的展览厅、设有吊车的车间等),可在该部位设防火型水幕带进行分隔。以阻止火势蔓延扩大,起到防火墙的作用。
  水幕系统由水幕喷头、管道、控制阀等组成。
责任编辑:lwg
