建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
大型图书馆、档案馆应装备的现代化消防设施有哪些?
2014-12-8 20:03| 发布者: ccbuild| 查看: 138| 评论: 0
摘要: 大型图书馆、档案馆应装备的现代化消防设施有哪些? 国家级、省市级和相当于省市级的大型图书馆、档案馆,应采用现代化的消防管理手段,装备现代化的消防设施,建立消防控制中心,其功能主要应包括:①火灾自动报 ...
国家级、省市级和相当于省市级的大型图书馆、档案馆,应采用现代化的消防管理手段,装备现代化的消防设施,建立消防控制中心,其功能主要应包括:①火灾自动报警;②自动喷水灭火;③自动供水;④自动排烟;⑤消防电梯;⑥火灾紧急电话通信;⑦闭路电视监控;⑧事故广播;⑨防火门、卷帘门遥控启用;⑩空调机和通风管的遥控关闭。
责任编辑:lwg
