建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
对病理室有哪些主要防火要求?
2014-12-8 20:19| 发布者: ccbuild| 查看: 193| 评论: 0
摘要:   医院病理科的主要任务是,把病人身上取下的组织制成切片(亦称镜片)、在显微镜下观察,根据观察结果为临床医生提供诊断依据。在制作切片过程中始终有易燃液体存在,而在烘干阶段,其蒸气不断挥发出来,一旦与明 ...
  医院病理科的主要任务是,把病人身上取下的组织制成切片(亦称镜片)、在显微镜下观察,根据观察结果为临床医生提供诊断依据。在制作切片过程中始终有易燃液体存在,而在烘干阶段,其蒸气不断挥发出来,一旦与明火接触,往往引起火灾;更为严重的是将影响病情诊断,因病体组织不是随便可以从病人身上取到的。因此要特别注意防火安全工作。
  病理实验室的防火要求,除参照前述的生化检验、实验室的有关要求外,还应注意以下几点:
  (1)制作切片过程中的所有烘干工序都应在真空烘箱中进行,不宜使用电热烘箱,以免易燃液体蒸气与空气形成爆炸性混合物,遇电热丝明火引起爆炸。
  (2)使用易燃液体的每项操作都应在橱内进行。
  (3)沾有溶剂或石蜡的物品,应集中处理,不得任意乱放或与火源接触。
责任编辑:lwg
