建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
消防事故广播及对讲系统组成、功能及故障处理要点
2014-12-8 20:15| 发布者: ccbuild| 查看: 157| 评论: 0
摘要:   1、系统组成   扩音机、扬声器、切换模块、消防广播控制柜。   2、系统完成的主要功能   当消防值班人员得到火情后,可以通过电话与各防火分区通话了解火灾情况,用以处理火灾事故,也可通过广播 ...
  1、系统组成
  2、系统完成的主要功能
  当消防值班人员得到火情后,可以通过电话与各防火分区通话了解火灾情况,用以处理火灾事故,也可通过广播及时通知有关人员采取相应措施,进行疏散。
  3、系统容易出现的问题、产生的原因、处理方法
  (1)广播无声
  原因:一般为扩音机无输出
  处理方法:检查扩音机本身
  (2)个别部位广播无声
  原因:扬声器有损坏或连线松动。
  处理方法:检查扬声器及接线
  (3)不能强制切换到事故广播
  原因:一般为切换模块的继电器不动作引起
  处理方法:检查继电器线圈及触点
  (4)无法实现分层广播
  原因:分层广播切换装置故障
  处理方法:检查切换装置及接线
  (5)对讲电话不能正常通话
  原因:对讲电话本身故障,对讲电话插孔接线松动或线路损坏。
  处理方法:检查对讲电话及插孔本身,检查线路。
责任编辑:lwg
