建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
防排烟系统组成、功能及故障处理要点
2014-12-8 20:04| 发布者: ccbuild| 查看: 164| 评论: 0
摘要:   1、系统组成   排烟阀、手动控制装置、排烟机、防排烟控制柜   2、系统完成的主要功能   火灾发生时,防排烟控制柜接到火灾信号,发出打开排烟机的指令,火灾区开始排烟,也可人为地通过手动控制 ...
  1、系统组成
  2、系统完成的主要功能
  火灾发生时,防排烟控制柜接到火灾信号,发出打开排烟机的指令,火灾区开始排烟,也可人为地通过手动控制装置进行人工操作,完成排烟功能。
  3、系统容易出现的问题、产生的原因、处理方法
  (1)排烟阀打不开
  原因:排烟阀控制机械失灵,电磁铁不动作或机械锈蚀引起排烟阀打不开
  处理方法:经常检查操作机构是否锈蚀,是否有卡住的现象,检查电磁铁是否工作正常。
  (2)排烟阀手动打不开
  原因:手动控制装置卡死或拉筋线松动。
  处理方法:检查手动操作机构。
  (3)排烟机不启动
  原因:排烟机控制系统器件失灵或连线松动,机械故障。
  处理方法:检查机械系统及控制部分各器件系统连线等。
责任编辑:lwg
