建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
自动喷水灭火系统组成、功能及故障处理要点
2014-12-8 20:22| 发布者: ccbuild| 查看: 154| 评论: 0
摘要:   1、系统组成   闭式喷头、水流指示器、湿式报警阀、压力开关、稳压泵、喷淋泵、喷淋控制柜。   2、系统完成的主要功能   系统处于正常工作状态时,管道内有一定压力的水,当有火灾发生时,火场温 ...
  1、系统组成
  2、系统完成的主要功能
  系统处于正常工作状态时,管道内有一定压力的水,当有火灾发生时,火场温度达到闭式喷头的温度时,玻璃泡破碎,喷头出水,管道中的水由静态变为动态,水流指示器动作,信号传输到消防控制中心的消防控制柜上报警,当湿式报警装置报警,压力开关动作后,通过控制柜启动喷淋泵为管道供水,完成系统的灭火功能。
  3、系统容易出现的问题、产生的原因、处理方法
  (1)稳压装置频繁启动
  原因:主要为湿式报警装置前端有泄露,还会有水暖件或连接处泄露,闭式喷头泄露,末端泄放装置没有关好。
  处理方法:检查各水暖件、喷头和末端泄放装置,找出泄露点进行处理。
  (2)水流指示器在水流动作后不报信号
  原因:除电气线路及端子压线问题外,主要是水流指示器本身问题,包括浆片不动、浆片损坏,微动开关损坏、干簧点触点烧毁,永久性磁铁不起作用。
  处理方法:检查浆片是否损坏或塞死不动,检查永久性磁铁、干簧管等器件。
  (3)喷头动作后或末端泄放装置打开,联动泵后前端管道无水
  原因:主要为湿式报警装置的蝶阀不动作,湿式报警装置不能将水送到前端管道。
  处理方法:检查湿式报警装置,主要是蝶阀,直到灵活翻转,再检查湿式装置的其他部件。
  (4)联动信号发出,喷淋泵不动作
  原因:可能控制装置及消防泵启动柜连线松动或器件失灵,也可能是喷淋泵本身机械故障。
  处理方法:检查各连线及水泵本身。
责任编辑:lwg
