建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
消火栓系统组成、功能及故障处理要点
2014-12-8 20:18| 发布者: ccbuild| 查看: 159| 评论: 0
摘要:   1、系统组成   消防泵、稳压泵(稳压罐)、消火栓箱、消火栓阀门、接口水枪、水带、消火栓报警按钮、消火栓系统控制柜。   2、系统完成的主要功能   消火栓系统管道中充满有压力的水,如系统有微 ...
  1、系统组成
  2、系统完成的主要功能
  消火栓系统管道中充满有压力的水,如系统有微量泄露,可以靠稳压泵或稳压罐来保持系统的水和压力。当火灾时,首先打开消火栓箱,按要求接好接口、水带,将水枪对准火源,打开消火栓阀门,水枪立即有水喷出,按下消火栓按钮时,通过消火栓启动消防泵向管道中供水。
  3、系统容易出现的问题、产生的原因、处理方法
  (1)打开消火栓阀门无水
  原因:可能管道中有泄露点,使管道无水,且压力表损坏,稳压系统不起作用。
  处理方法:检查泄露点,压力表,修复或安上稳压装置,使管道有水。
  (2)按下手动按钮,不能联动启动消防泵
  原因:手动按钮接线松动,按钮本身损坏,联动控制柜本身故障,消防泵启动柜故障或接线松动,消防泵本身故障。
  处理方法:检查各设备接线、设备本身器件,检查泵本身电气、机构部分有无故障并进行排除。
责任编辑:lwg
