建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
火灾自动报警系统工作原理
2014-12-8 20:00| 发布者: ccbuild| 查看: 88| 评论: 0
摘要:   1、系统组成   (1)探测器:感烟探测器、感温探测器、火焰探测器(2)手动报警装置:手动报警按钮(3)报警控制器:区域报警、集中报警、控制中心报警 2、系统完成的主要功能   火灾发生时,探测 ...
  1、系统组成
    2、系统完成的主要功能
  火灾发生时,探测器将火灾信号传输到报警控制器,通过声光信号表现出来,并在控制面板上显示火灾发生部位,从而达到预报火警的目的。同时,也可以通过手动报警按钮来完成手动报警的功能。
  3、系统容易出现的问题、产生的原因、处理方法
  (1)探测器误报警,探测器故障报警:
  原因:探测器灵敏度选择不合理,环境湿度过大,风速过大,粉尘过大,机械震动,探测器使用时间过长,器件参数下降等。
  处理方法:根据安装环境选择适当灵敏度的探测器,安装时应避开风口及风速较大的通道,定期检查,根据情况清洗和更换探测器。
  (2)手动报警按钮报警,手动报警按钮故障报警:
  原因:按钮使用时间过长,参数下降或按钮人为损坏。
  处理方法:定期检查,损坏的及时更换,以免影响系统运行。
  (3)报警控制器故障:
  原因:机械本身器件本身损坏报故障或外接探测器、手动按按钮问题引起报警控制器报故障、报火警。
  处理方法:用表或自身诊断程序检查机器本身,排除故障,或按(1)(2)处理方法,检查故障是否由外界引起。
  (4)线路故障:
  原因:绝缘层损坏,接头松动,环境湿度过大,造成绝缘下降。
  处理方法:用表检查绝缘程度,检查接头情况,接线时采用焊接、塑封等工艺。
责任编辑:lwg
