建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
公共建筑的能耗去哪儿了(图)
2014-12-7 16:40| 发布者: ccbuild| 查看: 117| 评论: 0
摘要: 图:照明是公共建筑能耗的大头之一 公共建筑和居住建筑都属于民用建筑,和居住建筑相比,东莞市既有大型公共建筑类型多样,不仅使用功能不同,而且建设时间各异,围护结构、空调系统参差不齐,因此能耗高低 ...
图:照明是公共建筑能耗的大头之一
公共建筑和居住建筑都属于民用建筑,和居住建筑相比,东莞市既有大型公共建筑类型多样,不仅使用功能不同,而且建设时间各异,围护结构、空调系统参差不齐,因此能耗高低也有所不同。
统计结果显示,在东莞的公共建筑之中,以宾馆饭店类建筑和商场建筑的单位建筑面积年耗电量相对较高,其次是医疗卫生建筑、商业写字楼和国家机关办公建筑。在此,很多市民会有疑问:公共建筑的能耗去哪儿了?
商场酒店是能耗大户
根据东莞市住房和城乡建设局公布的2013年我市部分国家机关办公建筑和公共建筑建筑用电量情况,其中有66栋建筑单位建筑面积年耗电量都超过100千瓦时/平方米,占到了此次统计建筑总耗电量的约57%。
在这些单位建筑面积年耗电量最高的公共建筑中,位居前三位的机关建筑的每平方米年用电量分别达119度、97度和83度。从总用电量来看,机关建筑年用电量最大达1800多万度,年用电量最少为9万余度。
虽说机关建筑能耗不小,但真正的能耗大户是医院、酒店、商场等公共建筑。据了解,此次统计的209栋公共建筑中,单位建筑面积年耗电量都超过100度/平方米的医院、酒店、商场等公共建筑则多达64栋。据悉,单位建筑面积年耗电量最高的是东莞联通新时空大厦,约2.1万平方米的建筑面积,一年要消耗掉超过646万度电,单位建筑面积年耗电量高达每平方米304度。紧随其后的是都会广场,单位建筑面积年耗电量达每平方米279度;位居第三的是天和百货,单位建筑面积年耗电量达每平方米263度。
从209栋公共建筑的年耗电总量来计算,耗电最高的是东莞市人民医院,2013年总耗电达3370万度,单位建筑面积年耗电量为每平方米166度;排名第二的是黄河商业城,年度总耗电量达1989万度,单位建筑面积年耗电量为每平方米145度。
空调和照明最耗电
到底是什么使得这些公共建筑能耗这么大呢?记者采访了有关专家来解答这一问题。
东莞市大能环保科技有限公司高级工程师白贵平告诉记者,公共建筑的能耗构成相对比较简单,“以办公楼为例,能耗主要由空调系统、照明设备、办公电器设备和电梯等公共服务设备及特定功能设备构成,其中空调和照明占的比重较高。”
而大型酒店饭店类建筑,其能耗的构成包括空调、给排水、照明、电梯设备和其他能耗。与办公楼不同,酒店和饭店类建筑虽然营业时间长,但由于受到旅游季节变化和入住率波动的影响,其建筑设备多数时间是在低负荷情况下工作。
至于商场类建筑由于客流密度大,各种照明设备和电器密度高,导致室内发热量大。一些建设时间相对较早的商场,其外围护结构隔热性能较差,也缺乏相应的节能措施,会造成较大的冷负荷浪费。再加上大型商场类建筑营业时间长,每天长达12小时以上,且全年运行,因此与其它大型公共建筑相比,商场类建筑单位建筑面积年耗电量较大。
除了设备方面的原因,东莞市建筑设计院有限公司高级工程师向葳认为,一些早期的公共建筑没有考虑好通风和朝向,不合理的规划和设计也会导致能耗的升高。“早期的公共建筑由于国家没有相应的规定,对外墙材料没有具体要求,而门窗和屋面的做法也多种多样,这些因素会导致室内过热,增加空调的负荷。”
公共建筑节能改造有必要
白贵平认为,公共建筑有节能改造的空间。“很多既有公共建筑,按照以前的理念,考虑更多的是好不好用,能不能用,对于建筑节能考虑得并不多。”他说,以前的理念有“三级放大”的通病,即计算负荷的时候放大,选主机设备的时候放大,选配件也放大,这是不合理的。
向葳告诉笔者,公共建筑的耗电量很大,比一般的居住建筑要高10至20倍。“公共建筑白天一般是全天候运行,用电量比居民用电多,对他们进行节能改造效益比较明显。”因此,对既有公共建筑进行节能改造是有必要的。
